Viejo 19/06/15, 18:07:45
mulak mulak is offline
Pedido de Traslado
Estimados,
Existe alguna forma de eliminar el stock en transito, que me queda si yo al hacer una pedido de traslado al ingresar ese pedido ingreso menos sotck. Esa diferencia me queda en transito. Hay alguna menera de eliminar este Stock como merma?
Viejo 22/06/15, 13:49:16
Hernup Hernup is offline
Somos Dos Que Tenemos Este Problema... Y He Probado Ajustando Las Cantidades... Pero No Me Permite Modificar Esto, Ya Que Ya Ha Sido Recepcionado...
Viejo 22/06/15, 14:59:05
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
Debes hacer la EM de stock en Transito al almacén.. o en su defecto reversar el traslado a stock en transito por la clase de movimiento de anulacion.
Viejo 10/07/15, 17:22:36
Wlopezperalta Wlopezperalta is offline
Stock en Tránsito
Buenas tardes.
Espero te sirva de ayuda lo siguiente:
1. En primer lugar te recomiendo que antes de dar ingreso a un pedido que hayas realizado, verifiques primero por la transacción MB5T, el stock que posees en tránsito. De ser positivo que tienes stock en tránsito debes verificar si la mercancía fue recibida en su totalidad y luego efectuar el ingreso por las cantidades totales y de esa forma no te quedaría ese remanente en sistema.
2. Si existió algún error en la recepción de la mercancía y hubo faltantes, siendo esto lo que te conlleve a dar ingreso a menos cantidad de lo que tienes en tránsito, lo recomendable es idear estrategias que te permitan eliminar ese stock en tránsito:
A. Der haber faltante, dar ingreso al pedido completo y luego efectuar una salida de devolución por el mismo sistema.
B. Si la organización donde te encuentras tiene como politica asumir esos faltantes, entonces de igual forma debes dar ingreso a todo el stock y determinar que movimientos de salida realizarán para sacar ese inventario (Mov: 903,951,551, dependiendo del caso)
3. Para dar salida a un stock en tránsito es indispensable que se de ingreso a la mercancía.
4. De existir faltantes en el pedido realizado al momento de la recepción el deber ser es realizar una nota por faltante y solicitar ajuste en la nota entrega del pedido de parte del proveedor en caso de que maneje SAP igualmente.
Espero te puedas ayudar estas pequeñas recomendaciones.
Wladimir López
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:59:16.
