Viejo 13/11/08, 18:20:48
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Problema al regresar a sreen en una dynpro
Saludos mi primer duda era como lanzar una screen de otra ya pude hacerlo ahora el problema radica en que cuando regreso a la screen inicial esta pierde los datos del table control y necesito saber como regresar sin perder esos datos? Gracias
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 13/11/08, 18:51:32
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... yo cuando llamo a un screen lo hago con
SET SCREEN XXX.
Ahi tendrias definido tu table control, sabiendo que el q manda es la tabla interna, cuando regresas a tu pantalla (Sentencia: LEAVE TO SCREEN 0), deberias tener tu tabla interna presente dentro del PBO de la pantalla anterior ... cual seria el problema?
David Carballido Córdova
Viejo 17/11/08, 19:07:51
Attilio Travascio Attilio Travascio is offline
Revisa por medio del Debugging que se este haceiendo el llamado de tu segunda pantalla correctamente. Me explico, al momento de darle regresar se debe ejecutar todo el procedimiento que hiciste al prinicpio cuando llenaste la tabla por primera vez.
A mi parecer puedes tener dos opciones:
1.- colocas de nuevo todo los modulo del llenado de la tabla.
2.- Puedes antes de hacer el llamado de la segunda pantalla, subir la informacion de la tabla a memoria abap, y cuando oprimas regresar bajas de memorias los datos y se lo asignas a tu tabla.
Suerte.
ATTILIO TRAVASCIO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:12:56.
