Viejo 23/09/09, 11:22:04
capirizca capirizca is offline
Urgente:MIRO campo Referencia
Buenas tardes a todos,
Me surge un problema un tanto 'urgente':
Necesito establecer que a la hora de realizar un abono o una factura logística desde la tx. MIRO, el campo Referencia no se repita, es decir, si tengo una factura con referencia '900kl', el sistema no me permita realizar posteriormente otra factura o abono con esa misma descripción.
Según tengo entendido esto se consigue mediante parametrización, pero en SPRO / Gestión de Materales /Compras /Verificación de Facturas logísticas no he encontrado nada.
Alguien podría por favor alguien darme alguna indicación???
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Un saludo.
Viejo 23/09/09, 17:10:01
Francisco 107 Francisco 107 is offline
Hola: son dos cosas:
* lo primero es en spro/gestión de materiales/Verificacion facturas logistica/factura recibida/configurar verif facturas dobles.
Buscas la sociedad y marcas Verificacion ref.
* también debes parametrizar en cad proveedor fk03 datos de sociedad/pagos marcar ocn flag el campo verific.fact.doble
espero te sirva
Viejo 02/10/09, 08:53:48
No me funciona
Buenas tardes,
Probé a realizar la parametrización en esos dos pasos, pero sigue sin controlarme el campo referencia.. ¿falta alguna condición más porque añada?
Gracias a todos.
Un saludo.
Viejo 05/10/09, 11:13:52
Autorespuesta
La parametrización verifica si una factura se ha registrado con misma fecha, mismo campo referencia, misma sociedad.. por lo que con que uno de estos valores sea diferente, el sistema ya no lanza el mensaje de error.
Lo que yo necesitaba es que hubiera algún control que tan solo me verificara el campo referencia en sí, de forma que independientemente del resto de datos de la factura, nunca me dejara registrar dos facturas desde la MIRO con el mismo campo de referencia... y para esto, solo me queda la opción de usar una user-exit o una badi.
Espero que les sea útil.
Gracias.
Un saludo.
Viejo 15/10/09, 16:55:06
JULIOSAP84 JULIOSAP84 is offline
re
Exactamente por configuracion se puede solo marcando verificacion de factura doble y te aparece un warning.
ese mensaje lo puedes convertir en E error para queles marque en rojo.
Lo que yo hice fue un Exit de campo y tambien si lo dejan vacio no los dejo avanzar.
Viejo 28/10/09, 11:12:03
braschilester
Mensajes: n/a
Error campo Referencia MIRO
Amigos me ayudan con eso de la user exit.-
como realizar eso por favor:
Viejo 28/10/09, 11:35:51
braschilester
Mensajes: n/a
proveedor fk03
ENTRE A LA TX FK03 PERO NO SE DONDE MARCAR EL FLAG ?????
Viejo 29/10/09, 18:53:16
k_lauri k_lauri is offline
liuquidacion de fatura en dolar
hola .. qusiera saber como hacer en la MIRO ...en una factura que esta liquidad en dolares ... actualizarla con el valor del dolar que se encuentra en la actualidad ?
Viejo 07/01/11, 20:23:59
canpdo canpdo is offline
Modifica por la Tx OBA5 Area funcional de mensaje=F5 Numero de mensaje 117, lo dejas como tipo E. De esta forma, el warning que aparece al momento de la verificacion, se convierte en error.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:08:50.
