Viejo 05/04/06, 16:38:14
Avatar de Marco
Marco Marco is offline
ALV - Como quito la ultima pagina del reporte
Hola a todos...
Tengo un problem.. no manejo mucho ALV, y me gustaria a mi ALV ponerle datos adicionales en la cabecera y datos adicionales al pie de pagina, Como hago eso?
Ademas en el reporte sale una pagina final de estadisticas de datos y registros transferidos (eso es propio del ALV al parecer), pero no quiero q salga, como podria hacer eso?
Gracias a todos.
M
Viejo 06/04/06, 15:09:47
bono bono is offline
Plantilla ALV
Este ejemplo tiene las siguientes características:
- Encabezado de página
- Número de página
- Subtotal
- Total
REPORT ZALV.
TYPE-POOLS: SLIS.
DATA: G_REPID LIKE SY-REPID,
GS_PRINT TYPE SLIS_PRINT_ALV,
GT_LIST_TOP_OF_PAGE TYPE SLIS_T_LISTHEADER,
GT_EVENTS TYPE SLIS_T_EVENT,
GT_SORT TYPE SLIS_T_SORTINFO_ALV,
GS_LAYOUT TYPE SLIS_LAYOUT_ALV,
GT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
FIELDCAT_LN LIKE LINE OF GT_FIELDCAT,
COL_POS TYPE I.
DATA: BEGIN OF ITAB,
FIELD1(5) TYPE C,
FIELD2(5) TYPE C,
FIELD3(5) TYPE P DECIMALS 2,
END OF ITAB.
DATA: BEGIN OF ITAB1 OCCURS 0.
INCLUDE STRUCTURE ITAB.
DATA: END OF ITAB1.
DATA: BEGIN OF ITAB_FIELDCAT OCCURS 0.
DATA: END OF ITAB_FIELDCAT.
* Print Parameters
PARAMETERS:
P_PRINT AS CHECKBOX DEFAULT ' ', "PRINT IMMEDIATE
P_NOSINF AS CHECKBOX DEFAULT 'X', "NO SELECTION INFO
P_NOCOVE AS CHECKBOX DEFAULT ' ', "NO COVER PAGE
P_NONEWP AS CHECKBOX DEFAULT ' ', "NO NEW PAGE
P_NOLINF AS CHECKBOX DEFAULT 'X', "NO PRINT LIST INFO
P_RESERV TYPE I. "NO OF FOOTER LINE
INITIALIZATION.
G_REPID = SY-REPID.
PERFORM PRINT_BUILD USING GS_PRINT. "Print PARAMETERS
START-OF-SELECTION.
* TEST DATA
MOVE 'TEST1' TO ITAB1-FIELD1.
MOVE 'TEST1' TO ITAB1-FIELD2.
MOVE '10.00' TO ITAB1-FIELD3.
APPEND ITAB1.
MOVE 'TEST2' TO ITAB1-FIELD1.
MOVE 'TEST2' TO ITAB1-FIELD2.
MOVE '20.00' TO ITAB1-FIELD3.
APPEND ITAB1.
DO 50 TIMES.
APPEND ITAB1.
ENDDO.
END-OF-SELECTION.
PERFORM BUILD.
PERFORM EVENTTAB_BUILD CHANGING GT_EVENTS.
PERFORM COMMENT_BUILD CHANGING GT_LIST_TOP_OF_PAGE.
PERFORM CALL_ALV.
FORM BUILD.
* DATA FIELD CATALOG
* Explain Field Description to ALV
DATA: FIELDCAT_IN TYPE SLIS_FIELDCAT_ALV.
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'FIELD1'.
FIELDCAT_LN-TABNAME = 'ITAB1'.
*FIELDCAT_LN-NO_OUT = 'X'. "FIELD NOT DISPLAY, CHOOSE FROM LAYOUT
FIELDCAT_LN-KEY = ' '. "SUBTOTAL KEY
FIELDCAT_LN-NO_OUT = ' '.
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'HEAD1'.
APPEND FIELDCAT_LN TO GT_FIELDCAT.
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'FIELD2'.
FIELDCAT_LN-SELTEXT_L = 'HEAD2'.
CLEAR FIELDCAT_IN.
FIELDCAT_LN-FIELDNAME = 'FIELD3'.
FIELDCAT_LN-REF_FIELDNAME = 'MENGE'. "<- REF FIELD IN THE DICTIONNARY
FIELDCAT_LN-REF_TABNAME = 'MSEG'. "<- REF TABLE IN THE DICTIONNARY
FIELDCAT_LN-DO_SUM = 'X'. "SUM UPON DISPLAY
* DATA SORTING AND SUBTOTAL
DATA: GS_SORT TYPE SLIS_SORTINFO_ALV.
CLEAR GS_SORT.
GS_SORT-FIELDNAME = 'FIELD1'.
GS_SORT-SPOS = 1.
GS_SORT-UP = 'X'.
GS_SORT-SUBTOT = 'X'.
APPEND GS_SORT TO GT_SORT.
CLEAR GS_SORT.
GS_SORT-FIELDNAME = 'FIELD2'.
GS_SORT-SPOS = 2.
GS_SORT-UP = 'X'.
*GS_SORT-SUBTOT = 'X'.
ENDFORM.
FORM CALL_ALV.
* ABAP List Viewer
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
EXPORTING
* I_INTERFACE_CHECK = ' '
* I_BYPASSING_BUFFER =
* I_BUFFER_ACTIVE = ' '
I_CALLBACK_PROGRAM = G_REPID
* I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = ' '
* I_CALLBACK_USER_COMMAND = ' '
I_STRUCTURE_NAME = 'ITAB1'
IS_LAYOUT = GS_LAYOUT
IT_FIELDCAT = GT_FIELDCAT[]
* IT_EXCLUDING =
* IT_SPECIAL_GROUPS =
IT_SORT = GT_SORT[]
* IT_FILTER =
* IS_SEL_HIDE =
* I_DEFAULT = 'X'
* I_SAVE = ' '
* IS_VARIANT =
IT_EVENTS = GT_EVENTS[]
* IT_EVENT_EXIT =
IS_PRINT = GS_PRINT
* IS_REPREP_ID =
* I_SCREEN_START_COLUMN = 0
* I_SCREEN_START_LINE = 0
* I_SCREEN_END_COLUMN = 0
* I_SCREEN_END_LINE = 0
* IMPORTING
* E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER =
* ES_EXIT_CAUSED_BY_USER =
TABLES
T_OUTTAB = ITAB1
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2.
ENDFORM.
* HEADER FORM
FORM EVENTTAB_BUILD CHANGING LT_EVENTS TYPE SLIS_T_EVENT.
CONSTANTS:
GC_FORMNAME_TOP_OF_PAGE TYPE SLIS_FORMNAME VALUE 'TOP_OF_PAGE'.
*GC_FORMNAME_END_OF_PAGE TYPE SLIS_FORMNAME VALUE 'END_OF_PAGE'.
DATA: LS_EVENT TYPE SLIS_ALV_EVENT.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_EVENTS_GET'
EXPORTING
I_LIST_TYPE = 0
IMPORTING
ET_EVENTS = LT_EVENTS.
READ TABLE LT_EVENTS WITH KEY NAME = SLIS_EV_TOP_OF_PAGE
INTO LS_EVENT.
IF SY-SUBRC = 0.
MOVE GC_FORMNAME_TOP_OF_PAGE TO LS_EVENT-FORM.
APPEND LS_EVENT TO LT_EVENTS.
* define END_OF_PAGE event
* READ TABLE LT_EVENTS WITH KEY NAME = SLIS_EV_END_OF_PAGE
* INTO LS_EVENT.
* IF SY-SUBRC = 0.
* MOVE GC_FORMNAME_END_OF_PAGE TO LS_EVENT-FORM.
* APPEND LS_EVENT TO LT_EVENTS.
* ENDIF.
ENDFORM.
FORM COMMENT_BUILD CHANGING GT_TOP_OF_PAGE TYPE SLIS_T_LISTHEADER.
DATA: GS_LINE TYPE SLIS_LISTHEADER.
CLEAR GS_LINE.
GS_LINE-TYP = 'H'.
GS_LINE-INFO = 'HEADER 1'.
APPEND GS_LINE TO GT_TOP_OF_PAGE.
CLEAR GS_LINE.
GS_LINE-TYP = 'S'.
GS_LINE-KEY = 'STATUS 1'.
GS_LINE-INFO = 'INFO 1'.
GS_LINE-KEY = 'STATUS 2'.
GS_LINE-INFO = 'INFO 2'.
* CLEAR GS_LINE.
* GS_LINE-TYP = 'A'.
* GS_LINE-INFO = 'ACTION'.
* APPEND GS_LINE TO GT_TOP_OF_PAGE.
ENDFORM.
FORM TOP_OF_PAGE.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
EXPORTING
IT_LIST_COMMENTARY = GT_LIST_TOP_OF_PAGE.
WRITE: SY-DATUM, 'Page No', SY-PAGNO LEFT-JUSTIFIED.
ENDFORM.
FORM END_OF_PAGE.
WRITE at (sy-linsz) sy-pagno CENTERED.
ENDFORM.
* PRINT SETTINGS
FORM PRINT_BUILD USING LS_PRINT TYPE SLIS_PRINT_ALV.
LS_PRINT-PRINT = P_PRINT. "PRINT IMMEDIATE
LS_PRINT-NO_PRINT_SELINFOS = P_NOSINF. "NO SELECTION INFO
LS_PRINT-NO_COVERPAGE = P_NOCOVE. "NO COVER PAGE
LS_PRINT-NO_NEW_PAGE = P_NONEWP.
LS_PRINT-NO_PRINT_LISTINFOS = P_NOLINF. "NO PRINT LIST INFO
LS_PRINT-RESERVE_LINES = P_RESERV.
ENDFORM.
*END OF ZALV PROGRAM
Espero que te ayude.
Un saludo.
Viejo 06/04/06, 19:29:19
Avatar de Aron
Aron Aron is offline
Marco, referente a la a las estadisticas que muestra un alv al momento de la impresion , te puedo decir eso es mas de como esta configurado tu usuario, uno al momento de imprimir un alv, en la opciones de impresion tu puedes decirle que no envie la portada de estadisticas de alv simplemente quitando el check de esa opcion.
Aron
Viejo 11/04/06, 06:23:46
Avatar de Marco
Gracias,
Buen ejemplo de ALV (ahi creo q esta incluido para que no se imprima la ultima pagina de estadisticas no?)
Y buen dato para no imprimir la pagina de portada de estadisticas, te refieres a poner el Chek en la opcion:
P_NOCOVE AS CHECKBOX DEFAULT 'X', "NO COVER PAGE
Ah.. no se si tienen o hay alguna pagina en donde salgan todos los parametros que se pueden usar en las opciones de impresion o al momento de llenar o mandar los campos a imprimir... es decir existen tales como:
Pero en realidad antes del APPEND existen mas parametros que quizas los pueda usar.. Si tienen esa info o quizas lo sabes (eso seria estupendo), en donde te digan todos los parametros (con sus significados como para saber que hace cada uno) seria super...
Por el momento ya puedo continuar con mi ALV con la informacion brindada.
Gracias por la ayuda nuevamente...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:22:06.
