Viejo 18/10/07, 11:08:55
chelisse chelisse is offline
grosor de lineas en smartform
Hola a todos, necesito poner las lineas de los marcos de un template o máscara, con distinto grosor que las de una tabla.
El template y la tabla están en la misma ventana MAIN, y al cambiar el grosor de una en la pestaña MARCOS, me cambia el grosor de la otra, ¿como hago esto para que tengan distinto grosor, estando el template y la tabla en la misma ventana MAIN?
Gracias de antemano, espero vuestras respuestas.
Viejo 18/10/07, 11:58:47
bisonye bisonye is offline
¿Estas cambiando el grosor en la ventana Main o lo cambias para la tabla y para el template?
Con la segunda opción deberías tener grosores diferentes. De hecho en una misma tabla puedes tener grosores diferentes.
Viejo 18/10/07, 12:01:22
cambio el grosor de cada tabla. Si te explicas un poco mas te lo agradecería
Viejo 18/10/07, 12:13:15
Era una pregunta un poco tonta pero para eliminar fallos.
Dentro de la tabla en la pestaña tablas tienes opción de cambiar el grosor de la línea. En una sola tabla puedes poner líneas de diferente grosor por lo que no entiendo que no te deje poner diferentes grosores en una tabla y en un template.
No se que te puede estar fallando.
Viejo 18/10/07, 14:09:28
Gracias Bisonye por tu respuesta pero estoy igual, ¿puede ser porque la tabla y el template están dentro de un loop?
Ya digo que si cambio el grosor de la tabla, automaticamente me cambia el del template
¿Me podías indicar como se haría la selección de lineas para marcar distinto grosor?
Úlima edición por chelisse fecha: 18/10/07 a las 14:12:49.
Viejo 18/10/07, 14:12:51
Lo siento, no lo se.....
Viejo 18/10/07, 14:18:53
Muchas gracias de todas formas.
Si hay alguien que lo sepa, ya sabeis.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:24:10.
