Viejo 09/05/11, 18:20:08
Kami Zama Kami Zama is offline
Exportar ALV a Excel
Hola expertos! el caso es que tengo un ALV por ejemplo con 20 registros y cuando lo exporto me deja menos registros y ademas cambia el valor de algunas columnas, nunca me habia pasado esto... alguien sabe que pude ser?
Gracias por la ayuda!!
Viejo 09/05/11, 20:38:48
Avatar de javi_garcia18
javi_garcia18 javi_garcia18 is offline
Localización: Perú - Lima
Hola Kami Zama, que tipo de ALV estas usando y ademas como estas haciendo el export? .. le has creado una nueva rutina o lo estas haciendo con los menus estandares?
Si necesitas ayuda solo pidemela!!
Viejo 09/05/11, 21:58:12
Es un ALV grid y el export lo estoy haciendo con los botones estandar! saludos!
Viejo 10/05/11, 15:50:09
Hola Kami Zama, lo mas probable es que el problema sea cuando armas tu fieldcat es recomendable referenciar tus campos a las tablas por ejemplo seria algo asi:
gt_fieldcat-fieldname = 'DMBE2'.
gt_fieldcat-tabname = 'GT_REPORTE'.
gt_fieldcat-ref_fieldname = 'DMBE2'.
gt_fieldcat-ref_tabname = 'BSIS'.
APPEND gt_fieldcat.
CLEAR gt_fieldcat.
revisa bien esta parte porque de seguro hay algun problema que hace que genere el error cuando exportas tu grilla a excel. saludos!!
Viejo 10/05/11, 17:19:47
El catálogo lo lleno con la función REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE y crea bien las referencias... tampoco es por ahi el problema...
Viejo 11/05/11, 17:04:02
gandy1414 gandy1414 is offline
yo estoy con lo que decia el compañero anterior. a pesar de usar el reuse_alv_filedcatalog.... creo que el problema viene por la definición de este.
Es un error que he visto varias veces y normalemente es por eso.
Para acotar el fallo puedes ir eliminando columnas y haciendo descargas para ir descartando.
Por otro lado puedes revisar que algun campo de texto no tenga algun caracter extraño con lo que podria hacerse un lio.
Viejo 31/05/11, 22:07:25
Como les habia comentado anteriormente! el problema no esta en la funcion GRID ni en la definicion de los campos de catalogo...
El problema estaba en el parche del SAP GUI, el cual creaba problemas con la exportacion a excel!!
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:21:29.
