Viejo 08/02/12, 13:38:55
Carl1309 Carl1309 is offline
error traspaso
es el sig:
Stock especial O 0004112013 0001015240 101772 de este material no existe
Nº mensaje: M7076
Diagnóstico
En el almacén no existe ningún stock especial O del material (lote 0004112013) para 0001015240 101772.
Procedimiento
Verifique que la entrada efectuada sea correcta.
alguien tiene idea sobre este msj de error, como solucionarlo ?, creo hay algún problema con el parametro O Stock especial en el destino. les agradezco, slds
does anyone have idea about this msg of error, how to fix it?, I think there is a problem with the O Stock special in the destination parameter. I thank you, slds
Special stock O 0004112013 0001015240 101772 of this material does not exist
Message no. M7076
Diagnosis
No special stock O of the material (batch 0004112013) exists in storage location for 0001015240 101772.
Procedure
Make sure your entries are correct.
Do you want to display the stock overview?
Úlima edición por Carl1309 fecha: 08/02/12 a las 13:45:09.
Viejo 08/02/12, 14:08:09
Avatar de nicol
nicol nicol is offline
Localización: México
Con tanto Spam que hay en el foro, es dificil encontrar (leer) tu mensaje.
Espero que alguién te colabore.
Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
Viejo 02/05/13, 15:03:49
Mariana01 Mariana01 is offline
Smile Nº mensaje: M7076
Nº mensaje: M7076
Hola. Lo que debes haces es ingresarle unidades al proveedor al cual vas a generar el documento.
Si ingresas a la MMBE te darás cuenta que no existen en el stock el material que ingresaste, por ende, deberás hacer un traspaso de material al proveedor que deseas. (Acción ejecutable en la transacción MIGO "traspaso").
Carl1309
Ana Maria Ramirez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:45:58.
