Tema Cerrado
Viejo 31/03/09, 08:11:56
Nachraziel Nachraziel is offline
Validacion/substitucion BSEG-VBUND FI
Buenos dias,
Me gustaría saber como puedo realizar una sustitucion del campo BSEG-VBUND en la transaccion FB01 según el valor de BSEG-HKONT.
He estado leyendo muchas cosas pero no me entero bien de como se puede hacer. Entre en la GGb1 y intente modificar el RGGBR000 pero no he conseguido nada, ahora estoy probando en la RGGBS000. Soy nuevo en esto y no entiendo bien lo que debo hacer para realizar el cambio.
Si alguien me puede explicar algo o si me puede proporcionar un manual de lo que tengo que hacer se lo agradecería.
Muchas gracias.
Úlima edición por Nachraziel fecha: 31/03/09 a las 09:51:28.
Viejo 31/03/09, 11:00:45
ongo ongo is offline
Buenas,
Si me pasa tu dirección de correo te mando un manual que hice la primera vez que me pidieron una valñidación/sustitución.
Un saludo.
Viejo 31/03/09, 11:04:24
Ok, muchas gracias, me lo puedes mandar a
Te lo agradezco mucho, estoy bastante perdido y necesito saber un poco de que va el tema. Gracias!
Viejo 31/03/09, 13:10:58
Bmamba Bmamba is offline
Hola ongo, yo también estoy interesada en el manual. Te lo agradecería mucho si me lo puedes mandar a mi correo: .
Viejo 31/03/09, 13:30:22
Tonnyman Tonnyman is offline
Me interesa el manual, podrias hacermelo llegar tambien?
Viejo 31/03/09, 13:31:09
Perdona, se me olvidó el correo:
Viejo 31/03/09, 14:15:26
El manual muy bien, la verdad que me sirvio de mucho, ahora tengo otras dudas. Cuando escribo el código en el Uxxx, como se que valores puedo utilizar? que tablas estan definidas? como se los valores que se han introducido en la transaccion FB01 para poder utilizarlos?
Gracias a todos. Un saludo.
Viejo 31/03/09, 15:39:10
Buenas,
Create la sustitución o lo que sea y en la user pon un break point. Asi veras los valores que tengas
Viejo 02/04/09, 11:01:29
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Sustituciones nota 842318
Hola, hay una nota en SAP que es la 842318 en donde explica a detalle cuando y pq se deben de usar las validaciones o sustituciones
La pego
Anexo tambien un par de links que en su momento me ayudaron a implementarlas:
chttp://sapprogramming.blogspot.com/2007/01/programming-with-substitution.html
26.03.2009 Page 1 of 9
SAP Note 842318 - Frequently asked questions about validations +
substitutions
Note Language: English Version: 11 Validity: Valid Since 10.11.2008
Summary
Symptom
This note deals with frequently asked questions about validation and
substitution maintenance.
More Terms
Cause and Prerequisites
Solution
I. Creating, activating and transporting validations and substitutions
1. Which transactions are required to use validation or substitution
functions?
GGB0 Validation Maintenance
GGB1 Substitution Maintenance
GCVZ Rule Maintenance
GGB4 Select action for validation/substitution, for example,
activation of application areas, message usage or substituted fields
GCX2 Definition of Includes for User Exits
OB28 Activation of FI validations
OBBH Activation of FI substitutions
OBBZ Activation of cost of sales accounting substitution (in the
FI area)
OKC7 Activation of CO validations
OKC9 Activation of CO substitutions
GCT9 Transport: Validations
GCT0 Transport: Substitutions
2. What must I take into account when using the formula editor?
a) Validation GGB0
If you create the first validation for a callup point, for example
'Financial ccounting - document header', you must define a message class.
This is then valid for ALL validations for this callup point.
Not all fields can be used for validations for certain callup points, for
example 'Complete document in FI'. This is because there are several rows
and it is not clear on which row the check is to be carried out. You can
only use numeric fields here. (Note 413956)
You should use a user exit if you need more checks on this callup point.
26.03.2009 Page 2 of 9
substitutions
b) Substitution GGB1
If you create a substitution, for example "Financial accounting - document
line item", only certain fields are authorized for the substitution. This
is because it may lead to problems with the documents or inconsistencies
between different applications.
It is possible to release more fields for substitution. However, this can
be critical, as serious problems can occur as a result.
This is why you should regard the following change as a modification (Note
170183):
The table GB01 contains information about which table fields can or cannot
be substituted for which callup point.
A field can be substituted if you change the field BEXCLUDE to ' '.
For example: 'Complete document' callup point in FI
As standard, no field is released for substitution for this callup point.
You can see this in the following entries:
BOOLCLASS CLASSTYPE BCLTAB BCLFIELD BEXCLUDE
015 S BKPF * X
015 S BSEG * X
BOOLCLASS - Specifies the Boolean class. This is determined in the
application area and callup point in each case, for example:
008 - Document header (FI)
009 - Line item (FI)
015 - Complete document (FI)
016 - Cost of sales accounting
100 - Document header (CO)
CLASSTYPE - Specifies if the field can be used for validations (B),
substitutions (S) or both (A).
BCLTAB - Table that is used
BLCFIELD - Field of this table
BEXCLUDE - Can be used ' ' or cannot be used 'X'.
As mentioned above, you should regard this change as a modification.
Problems that occur as a result of this change cannot be handled in
'standard' support.
3. What must I take into account when activating validations or
substitutions?
You can activate validations and substitutions in two ways.
Activation level: 1 - Active
2 - Active, except during 'batch input' processing
Because the activation in financial accounting (FI) is company
code-specific, you should activate the validations or substitutions in both
company codes in the case of cross-company code transactions.
4. What must I take into account when transporting validations or
substitutions?
Usually, only table entries are transported when validations or
26.03.2009 Page 3 of 9
substitutions
substitutions are transported. The generated source code should not be
transported, as this can cause problems. After the import into the target
system, the source code is generated automatically when you start the
report RGUGBR00 is started.
If you want to delete a validation/substitution, and do not want to do this
in each system individually, proceed as described in Note 840981.
II. Using user exits in validations or substitutions
1. Where can I maintain user exits for validations and substitutions?
The exits for validations and substitutions are stored in an include of
your choice.
The following includes are delivered as examples by default:
RGGBR000 Val/Sub: Exits for rules
RGGBS000 Val/Sub: Exits for substitutions
You should copy these into the customer namespace, for example ZGGBR000.
The length of the name you choose should not exceed 8 characters. This is
because the name is also generated in the source code, and it may exceed a
certain line length.
You can also create a separate include for each client, which can improve
performance.
In transaction GCX2, you should then define where your include is used. To
do this, enter the name of your include as a FORM pool in the relevant
application area.
2. How should I create a user exit?
Define your user exit in the FORM routine GET_EXIT_TITLES with the correct
exit type (EXITS-PARAM). You can use the existing sample entries as a
template for this.
The exit types required in the FORM routine GET_EXIT_TITLES are organized
as follows:
o C_EXIT_PARAM_NONE No parameter
Apart from the return value (B_TRUE or B_FALSE), you do not need any
parameters for the validation. If you do not want to substitute a field,
use this parameter in the substitution (select "Only exit").
However, you must then use a TABLE statement in the FORM pool (not in the
actual form) to identify the relevant structure.
o C_EXIT_PARAM_FIELD A Field is transferred as a parameter
You only use this type in the substitution. Exactly one field is
substituted. Enter user exits of this type in the substitution maintenance
instead of assigning a constant value.
26.03.2009 Page 4 of 9
substitutions
o C_EXIT_PARAM_CLASS A complete type is transferred as a parameter
Matrix validations/substitutions ("Only exit"). This exit type can only be
used for callup points with complete documents, for example in FI and LC.
You cannot use this exit type for any other callup points. The transferred
type contains all information about a class. An example is the use of the
document header and all corresponding line items in the FI area.
In the FORM routine GET_EXIT_TITLES, change the fields NAME and TEXT of the
internal table EXITS to the values you want.
Use one of the sample routines as a template and copy these to the names
you selected. You can now implement the functions you want in this FORM
routine.
After you have finished creating the user exit, you can use it in your
validations or substitutions.
3. What must I take into account when implementing the user exit?
No dialog boxes, warning messages, information or error messages must be
issued in an exit, and a "COMMIT WORK" must not be rejected. This would,
for example, interrupt the batch processing or cause problems with the
documents to be posted. If you find a serious error in the field contents
in the exit, send a termination message (A or X), which will ensure that
the transaction is terminated.
Do not use any ABAP commands that cause you to leave the exit directly, for
example 'LEAVE (TO) SCREEN ...' or 'SUBMIT <REPORT> ...' or 'CALL
TRANSACTION ...'
In an exit, use only structure fields that belong to the Boolean class of
the calling substitution, validation or rule. The other structure fields
are not filled or are not filled properly for the callup point of the calls
of the substitution, validation or rule.
You may make changes to field contents in a substitution exit only if this
field can be substituted in the Boolean class. You can display these fields
by choosing "Add entry" in the substitution maintenance.
In the includes of the substitution exits, you must not use the commands
MODIFY, INSERT or DELETE in the internally used structures such as BSEG or
BKPF. These structures are interpreted internally as database tables
because they are defined by a TABLES statement. As a result, the system
writes, deletes or changes database records if you use the commands
mentioned above. This can cause serious inconsistencies and
problems in the document processing.
If you want to change field contents in the exit type C_EXIT_PARAM_CLASS,
you should make the changes in the internal table BOOL_DATA (for example
BOLL_DATA-BSEG).
III. Problem analysis
26.03.2009 Page 5 of 9
substitutions
1. What must I take into account before I analyze the problem?
Before you analyze a problem with validations/substitutions, make sure that
the generated source code is up to date. You can use the report RGUGBR00 to
do this.
Call this report in transaction SE38. You see the following selection
screen:
Application area ' '
Application callup point ' '
' ' Regenerate main program
' ' Generate table file
' ' Generate rules
' ' Generate validations
' ' Generate substitutions
' ' Generate sets
' ' Generate rule use
' ' ' Generate validation use
' ' ' Generate substitution usage
' ' ' Generate substitution export routines
' ' Generate substitution routines in all clients
' ' ' Generate trace program calls
Now update the source code for the application area and application callup
point in which the validation or substitution was created.
To do this, enter the application area, for example FI, and the application
callup point (0003/complete document), and set all indicators except for
'Generate substitution routine in all clients' and 'Generate trace program
calls'. Then execute the report.
The source code is now at its current status.
2. How can the validation and substitution trace be used?
a) Validation trace
You created and activated a validation.
You can now activate the trace, for example in transaction GGBO. To do
this, select the validation and choose 'Extras -> Activate trace'.
Example:
You created an FI validation for the callup point 'Line item'. To test the
validation, call transaction FB01, for example. The trace is displayed as
soon as the validation has run. You can now see different things in the
trace, for example the values contained in the fields of the various
structures. From this, you can see whether additional checks are required,
or what the cause of a problem is.
b) Substitution trace
Activate the trace in the same way as you activate validations.
Example:
You created a substitution in the same way as you activated the trace for
the validation described above. The trace for substitutions has an
additional function, in that you can view the field contents before and
after the substitution. There, problems can be reproduced in the same way.
26.03.2009 Page 6 of 9
substitutions
3. How can I use the Debugger to analyze a problem?
a) Basic information
All includes for validations and substitutions are created in this form:
GBTmmaa0.
mm stands for the two-digit client key.
You can use the function module G_CLIENT_ENCODE to convert a three-digit
client (>099) to a two-digit client, for example, client 100 --> AA
client 800 --> TQ
AA stands for the application area, for example FI --> Financial Accounting
CO --> Cost Accounting
You will find this abbreviation in the maintenance transaction.
Therefore, GBTAAFI0 is the include in client 100 for FI validations and
substitutions.
b) Structure of the includes and FORM routines for validations and
substitutions and tips on how to debug
The includes listed above are structured as follows (sample include in FI,
Client 800):
INCLUDE GBTTQFIA. " Rules
INCLUDE GBTTQFIB. " Substitutions
INCLUDE GBTTQFIC. " Substitution conditions
INCLUDE GBTTQFID. " Validations
INCLUDE GBTTQFIE. " Validation conditions
INCLUDE GBTTQFIF. " Validation checks
INCLUDE GBTTQFII. " Application rules
INCLUDE GBTTQFIJ. " Subst. export routines
INCLUDE GBTTQFIM. " Trace/simulation
INCLUDE GBTTQFIS. " Subst. import routines
c) The form routines for validations have the following sample
structure (sample validation with the name VAL01):
FORM VAL_VAL01.
G_BFOUND = B_TRUE.
DATA: COND LIKE D_BOOL,
CHECK LIKE D_BOOL,
NVALSEVEREST LIKE SY-SUBRC VALUE -1.
G_STEP = '001'.
PERFORM VALCOND_1VAL01##001
CHANGING
COND.
IF COND = B_TRUE .
PERFORM VALCHCK_2VAL01##001
CHANGING
CHECK.
IF CHECK = B_FALSE .
PERFORM MESSAGE_OUTPUT
USING
" ...message parameter
26.03.2009 Page 7 of 9
substitutions
CHANGING
NVALSEVEREST.
ENDFORM. " VAL_VAL01
The statement G_STEP = '001' indicates the step that is executed.
The prerequisite of the step is defined in the FORM routine VALCOND_...,
and the FORM routine VALCHCK_... checks the validation step.
To analyze this step, you should create breakpoints on these two PERFORM
statements and also on the code line 'IF CHECK = FALSE'. This allows you to
determine whether your prerequisite or the check is causing the problem,
for example if a field that is to be checked does not contain the value
that you expect.
d) The FORM routines for substitutions have the following sample
structure (sample substitution with the name SUB01):
FORM SUB_SUB01.
G_BFOUND = B_TRUE.
DATA: COND LIKE D_BOOL.
G_CLASSID = '009'.
G_SUBST_PERFORMED = B_FALSE.
IF G_TAB_FLAG-BSEG <> B_TRUE .
PERFORM READ_MASTER_DATA
USING
'BSEG'
G_BFOUND.
IF G_BFOUND = B_FALSE .
MESSAGE E083 WITH 'BSEG'.
G_STEP = '001'.
PERFORM SUBCON_3SUB01##001
CHANGING
COND.
IF COND = B_TRUE .
BSEG-SGTXT = 'This is a Test'. " Text
G_SUBST_PERFORMED = B_TRUE.
ENDFORM. " SUB_SUB01
As mentioned above for validations, 'G_STEP = '001' indicates the step, and
the prerequisite of the substitution is defined in FORM routine SUBCON_....
The actual substitution is performed by the statements in the structure IF
COND = B_TRUE --> ENDIF. These statements vary depending on the type of
substitution created (field allocation, constant value, user exit).
In the substitutions, you should also set a breakpoint for the PERFORM on
the prerequisite and the statement 'IF COND = B_TRUE'.
4. Function modules that call validations and substitutions
26.03.2009 Page 8 of 9
substitutions
Validations - Function module G_VSR_VALIDATION_CALL
The different structures/tables, the name of the validation, callup point
and application area are assigned to this function module.
Substitutions - Function module G_VSR_SUBSTITUTION_CALL
The parameters transferred to validations are also transferred to this
function module. However, this function module also returns the structures
or tables that contain the changed values.
You could set a breakpoint to analyze both function modules. By doing this,
you can see which data was transferred, which data the validation or
substitution receives, and which values are returned.
5. What must I take into account when using the set?
When sets are used in validations or substitutions, the system generates
source code from the values in the sets.
Performance problems can occur if a set is of a certain size, since the
generated source code causes longer runtimes.
This can also cause a runtime error.
To reduce the size of the source code of the sets used, proceed as follows:
Use a smaller set in the validation, substitution or rule. To do this,
group single values in the set into intervals (for example, instead of the
single values 0001, 0002 and 0003, use the interval 0001 - 0003).
instead of "<value> IN SET" use the rule "( <value> IN SET1 OR <value> IN
SET2 )", where SET1 and SET2 together include the values from SET (for
example, subhierarchies at the highest hierarchy level).
The simplest way to determine the number of single values or intervals in a
set hierarchy is to execute the program RGSEX000.
Enter the name of the set and execute the program. All contained sets and
values/intervals are listed and the sequence number of the entries is
contained in the first column.
6. Why does a validation or substitution work in the development system,
but not work in another system after a transport?
You should make sure that validations and substitutions are activated in
the target system. You can also use the report RGUGBR00 to regenerate the
source code again.
There could be another cause in substitutions:
You try to substitute a field that is not released by SAP as standard. To
substitute a field, you have adjusted the table GB01 in your development
system. However, this table was not adjusted in the target system. The
generated source code is correct and the value was changed in the
substitution, but the change was not returned to the calling application
using the export routines.
Header Data
26.03.2009 Page 9 of 9
substitutions
Release Status: Released for Customer
Released on: 10.11.2008 08:19:11
Original Lang.: German
Priority: Recommendations/additional info
Category: FAQ
Main Component: FI-SL-VSR Validation, Substitution and Rules
Additional Components:
MM-IV-LIV Logistics Invoice Verification
Valid Releases
Software Component Release From
Release
To Release and
Subsequent
SAP_APPL 45 45A 45B
SAP_APPL 46 46A 46B
SAP_APPL 46C 46C 46C
SAP_APPL 470 470 470
SAP_APPL 500 500 500
SAP_APPL 600 600 600
Related Notes
Number Short Text
840981 Cross-system deletion of validations or substitutions
413956 Complete document / matrix validation, -substitution
170183 What to consider when applying modifications
158739 Validation for document parking in FI
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Viejo 02/04/09, 11:23:30
Muchas gracias a todos por vuestra contribucion, poco a poco me voy enterando de como va.
Gracias!
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:02:37.
