Viejo 24/04/13, 17:34:47
LandsteinerMGF LandsteinerMGF is offline
F-32 Compensación Deudor Pago Parcial
Estimados Saperos!
Buen día! Antes que nada les agradezco su tiempo y experiencia aquí compartidos!
Si alguien puede ayudarme por favor para realizar el proceso de compensación (Cliente) mediante un pago parcial aplicado a una factura (F-32).
El tema o la problemática es que al momento de aplicar el pago parcial, el sistema me genera una póliza por la diferencia restante (Clase Doc. AB), lo que necesitamos es que el pago se aplique a la factura y se descuente del saldo total, es decir que la factura quede abierta únicamente por la cantidad restante.
Ya intente de varias maneras pero no lo he logrado, será que tengo que realizar una configuración adicional?
Gracias anticipadas
Manuel Gómez
P.D. Tenemos la versión de SAP ECC 6.0
Viejo 25/04/13, 06:53:59
mani mani is offline
Localización: España
Hola LandsteinerMGF,
El pago parcial, lo que te va a hacer, es (como bien comentas), crearte una partida por ese importe, pero no te compensa la factura original.
Si utilizas el pago por partida resto, el sistema te va a dejar esa partida como pendiente por ese importe, pero la factura original te la va a compensar.
No se si esta última opción es la que más te puede valer. Haz una prueba y mira a ver.
Un saludo
Viejo 09/05/13, 16:06:49
Pago Parcial
Hola Mani
Gracias por tu respuesta, estuve revisando todos los escenarios y no me fue posible hacerlo como pensaba. Las opción que me comentas igual me genera la póliza por el saldo pendiente, sin embargo decidimos seguir utilizando la opción de pago parcial cambiando la fecha base de importe a la fecha de la factura para que se conserve la antigüedad del saldo y en las referencias ingresar el numero de factura correspondiente.
De cualquier manera agradezco tu tiempo
Manuel Gómez
Viejo 16/05/13, 18:14:39
ogonzaleza ogonzaleza is offline
Tambien hay una columna dentro de la FBL5N que se llama Referencia Factura cuando haces parcialidades, el cual te puede servir para relacionar a traves de subtotales la factura y la(s) parcialidades que le correspondan.
Espero te sirva tambien
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:10:59.
