Viejo 09/10/08, 22:21:31
mcabral mcabral is offline
Movimiento Mercancias
Buen dia tengo un problema con un material que quedo guardado como stock de libre utilizacion en mi Almacen por error de emisión de SolP;
Nosotros usamos Stock Especial "Q", entonces el problema es que como hago para reflejar ese material dentro del stock Q
Asi esta
Material 1 Centro Almacen 5,000.00
Material 2 Centro Almacen 4,200.00
Material 1 Centro Almacen Q 14,000.00
Material 2 Centro Almacen Q 2,850.36
Deberia trasaldar saldos y quedar de la siguiente manera
Material 1 Centro Almacen Q 19,000.00
Material 2 Centro Almacen Q 5,050.36
Viejo 10/10/08, 21:58:04
Avatar de Yaneli Morga
Yaneli Morga Yaneli Morga is offline
Localización: D.F. México
Tengo un documento de cómo hacerlo, tal vez te sirva, dame tu correo y te lo envío.
Viejo 10/10/08, 22:29:25
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Hola Yaneli
Me lo puedes mandar también, tengo unos usuarios que tiene el mismo problema cada fin de mes, mi correo es:
Gracias !!
Viejo 13/10/08, 22:23:46
Hola Yaneli te paso mi correo
, gracias
Viejo 14/10/08, 03:36:59
jackriso jackriso is offline
Hola Yaneli si eres tan amable enviame el documento ami correo tambien.
Muy agradecido.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:45:01.
