Viejo 07/08/08, 21:03:13
marilinmendoza marilinmendoza is offline
ALV:materiales con ceros y sin ceros a la izquierda
Hola a todos,
Tengo una tabla Z donde existen muchos códigos de material que fueron registrados sin colocarle los ceros de la izquierda , y otros materiales si los registraron con sus ceros a la izquierda .
Por lo tanto es necesario aplicar ciertas conversiones para traer los materiales que no tienen los ceros delante ya que no los muestra en el ALV.
Si ejecuto la transacción metiendo un material que no tenga ceros a la izquierada, el alv no lo muestra , lo salta.
En cambio, si ejecuto sin meter ningún material en específico, entonces el alv si lo muestra.
Ejemplo:
1) Si escribo el material 110002, el reporte no lo muestra, sólo muestra 00000110001 y 00000110003
2) Si no le escribo ningun material, entonces si lo muestra, 00000110001
00000110002
00000110003
Marilin Mendoza
Viejo 07/08/08, 21:07:52
aldape aldape is offline
hay que tener cuidado con los tipos en los campos de las tablas..
yo procuro usar los tipos de sap.. por ejemplo pspnr, gsber, wrbtr, etc...
y solo en casos especiales los tipos "primitivos" como char, int etc..
yo diria que tienes que hacer un barrido a la tabla Z para arreglar los campos
Viejo 07/08/08, 21:33:38
hola adalpe,
soy bastane nueva en esto.
como un barrido?
Este reporte tiene tiempo funcionando así, y a mi me mandaron a modificarlo.
Ocurre que cuando en la pantalla de selección le metes manualmente el material que fue registrado sin los ceros entonces el alv no lo muestra.
En cambio si en la pantalla de selección le dejas el campo vacio, sin escribirle un material en específico, entonces ahí si se trae todos los materiales con ceros y sin ceros.
Espero tus comentarios.
Y gracias por responderme.
Marilin Mendoza
Viejo 07/08/08, 22:18:21
a mi me pasaba algo similar, cuando un campo que normalmente debe tener 0's, tenia espacios y al final el numero.. algo asi como ' 12344'...
total, es un gorro para hacer las busquedas...
un barrido.. me referia a que para todos los campos hicieras algo asi:
' 023434' -> '000023434'
'44544 ' -> '000044544'
'000006547' -> '000006547'
algo asi... para que los fueras arreglando.....
pero apenas ver el codigo y la tabla.. para ver que pasa.... con algunas filas de ejemplo
Viejo 08/08/08, 07:18:38
bisonye bisonye is offline
La forma más fácil es la que indica aldape en su primer post. Si tu declaras el campo de la pantalla de selección con tipo "matnr" no tendrás ese problema ya que hará la transformación internamente:
Como mucho tendrás que recorrer tu tabla Z para que los campos se muestren con 0's mediante CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT o sin 0's con CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:37:16.
