Consulta sobre boton alv propio
Hola Gente !!!
Todo bien ! Paso a explicar cual es mi problema. Tengo mi propio botón en el status del alv. El tema es que debo presentar el listado que muestro a través del alv, con una forma de detalle, que me obliga hacerlo manualmente. Cómo hago para que salga mi reporte luego que digite mi botón en dicho status, en véz del reporte alv nuevamente. Es decir, necesito que se despliegue en otra pantalla o en la misma, pero evitando el reporte alv. Agregando un nueva dympro, no puedo detallar el reporte. No deseo tener que recurrir a llamar un programa aparte para ésto, porque el código ya esta inmerso en dicho programa.- Entonces, como evitar que me salga el repote alv, nuevamente. Desde ya, muchas gracias !!! Taíta. |
Hola, si te he entendido bien tu quieres que cuando salga el ALV al pulsar sobre tu botón te saque otro ALV con el detalle sin necesidad de llamar a otro programa?? Si es así lo unico que debes es controlar que cuando pulsen tu botón (lo controlas en el USER_COMMAND) con un WHEN <TU BOTON> muestres otro ALV (lo puedes hacer en forma de popup tanto con la función REUSE_ALV_GRID_DISPLAY dandole medidas o con la función REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT). Es importante limpiar la variable que hagas servir como sy-repid y crear otra para que cuando cierres tu nuevo ALV siga manteniendo los datos del ALV de la pantalla inicial.
Gracias,
HRU por tú respuesta. Ultimamente, nadie responde a mis preguntas, parece que son un poco complicadas. Entendistes la idea, solo que la información a mostrar luego de que ese boton sea digitado, muestre otro reporte hecho por mi manualmente, porqué no es posible hacerlo a través del alv. Si es interesante guardar el alv original. Pero, cuando se digite el botón, no debe ingresar al codigo del alv, sino a mi propio código (que de hecho lo hace, pero no lo despliega, pues sale nuevamente el alv). Pues, después de ejecutar mi código, vuelve a pasar por el codigo interno propio del alv. Talvez, tenga que quitar totalmente el status del alv y poner uno propio y ver que sucede. Probaré. gracias, Taíta.- |
