Ayuda ALV Oo - REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE - Urgente!!!
alguien me podria esplicar el funcionamiento de esta funcion.
cuando la tengo que llamar y como si estoy usando un alv Oo |
Hola, esta funcion sirve para poder llenar el catalogo de un ALV pero del tipo slis_t_fieldcat_alv, pero si estas usando objetos, tu catalogo debe ser del tipo lvc_t_fcat, y para poder llenarla con una funcion debes usar LVC_FIELDCATALOG_MERGE, espero te sirva la info ...
David Carballido Córdova |
ok muchas gracias voy a probrar
me da un error.
"No es posible determinar un catalogo de campo" este es mi codigo para que sea mas facil. *Inicializar el container IF g_custom_container IS INITIAL. g_repid = sy-repid. CREATE OBJECT g_custom_container EXPORTING container_name = 'MUESTRA_ALV'. *Crear objeto CREATE OBJECT g_grid EXPORTING i_parent = g_custom_container. *Creo el manejador de eventos CREATE OBJECT gr_event_handler. SET HANDLER gr_event_handler->handle_double_click FOR g_grid. SET HANDLER gr_event_handler->handle_hotspot_click FOR g_grid . *Definicion de datos PERFORM definir_alv. PERFORM layout_alv. . *ALV GRID CALL METHOD g_grid->set_table_for_first_display EXPORTING i_save = 'X' i_default = 'X' is_layout = gs_layout CHANGING it_outtab = i_cab_bulto[] it_fieldcatalog = gt_fieldcat[]. CALL METHOD g_grid->set_toolbar_interactive. ELSE. CALL METHOD g_grid->refresh_table_display. ENDIF. *------------------------------------------------------------- form definir_alv. data ct_fieldcat type LVC_T_FCAT. CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE' EXPORTING * I_BUFFER_ACTIVE = I_STRUCTURE_NAME = 'ZCS_CAB_BULTO' * I_CLIENT_NEVER_DISPLAY = 'X' * I_BYPASSING_BUFFER = * I_INTERNAL_TABNAME = CHANGING ct_fieldcat = ct_fieldcat[] * EXCEPTIONS * INCONSISTENT_INTERFACE = 1 * PROGRAM_ERROR = 2 * OTHERS = 3 . IF sy-subrc <> 0. * MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO * WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4. ENDIF. |
sera esto?
fijate la tabla que le pasas al alv no es la de la funcion que creas... Hace la variable global (ponela en el top) y usa el mismo nombre para el changing de la funcion merge y para la que pasas al alv.. seguro es eso.
Podes obviar los corchetes ([]) si los datos son tablas no habria problemas. |
