Viejo 11/02/11, 19:02:36
Cesar2011 Cesar2011 is offline
Problemas con Refresh en ALV
Hola a todos:
Soy nuevo en MUNDOSAP como usuario, ya lo venía utilizando antes como consulta y debo agradecerles ya que gracias a ustedes pude resolver varios problemas.
Ahora quisiera que alguien me ayude con el siguiente tema:
Estoy usando una toolbar copiada del programa SAPLKKBL, la STANDARD_FULLSCREEN, la que renombré como STANDARD.
Así están la rutinas en mi programa:
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
i_callback_program = l_repid
i_callback_pf_status_set = 'PF_STATUS_SET'
i_callback_user_command = 'AT_USER_COMMAND'
it_fieldcat = i_fieldcat
is_layout = st_formato
TABLES
t_outtab = muestra
EXCEPTIONS
program_error = 1.
FORM pf_status_set USING rt_extab TYPE slis_t_extab.
IF sy-ucomm = '&REFRESH'.
REFRESH MUESTRA.
PERFORM CARGA_DATOS_AUX.
PERFORM CARGA_DATOS_ALV.
SET PF-STATUS 'STANDARD'.
ENDFORM.
El problema es el siguiente:
Cuando hago click en el ícono Refresh la primera vez, no se ejecuta la rutina pf_status_set, luego en el siguiente click sí y ahí los datos se refrescan correctamente (son datos de stocks y de movimientos de inventario).
Alguien podría decirme porque en el primer click no funciona ?.
Gracias por todo y saludos.
César.
Viejo 14/02/11, 13:51:26
Avatar de kiboqac
kiboqac kiboqac is offline
Realmente no se porque te funciona incluso en segundo click.
En la rutina PF_STATUS_SET deberias de setearle tu SET PF-STATUS 'STANDARD'
Y debes crear una rutina 'AT_USER_COMMAND' para poder procesar la accion del usuario y ahi si poner el codigo para que refresque
FORM at_user_command
USING p_ucomm LIKE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield.
REFRESH MUESTRA.
ENDFORM.
Viejo 14/02/11, 15:34:43
Hola, gracias por responder:
Ya tengo definida la rutina AT_USER _COMMAND, lo que sucede es que esta rutina "se activa" cuando hago doble click sobre algún campo del ALV.
El Refresh que pertenece a la toolbar STANDARD está fuera del ALV (ver archivo adjunto).
Gracias y saludos.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Pantalla ALV.JPG (40.8 KB, 20 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:54:19.
