Viejo 02/03/11, 21:58:30
leandor leandor is offline
ALV editable
Disculpen, alguien peude ayudarme a crear un alv editable por favor?
les agradeceria si me pudieran pasar un codigo con ello o un lugar donde venga uno. me gustaria que si se modifica el registro se modifique la tabla y se puedan agregar registros, (un alv que de alta, baja y modificacion de registros). O tabien si tienen otra solucion para mi problema, para crear una tabla a la que se den de alta registros, lo agradeceria.
gracias por la atencion
Leandor
Viejo 03/03/11, 11:13:43
Avatar de kiboqac
kiboqac kiboqac is offline
Lo que necesitas no es un ALV editable; si necesitas hacer un ABM a una tabla lo mejor es crear la tabla Z, hacer una vista asociada a esa tabla y desde la SM30 podes agregar, borrar y modificar tus registros.
En caso que no sepas como hacerlo puedo guiarte pero es realmente muy sencillo
Viejo 03/03/11, 21:29:29
re
no se como hacerlo, te agradeceria si me ayudas a crearla.
gracias
leandor
Viejo 04/03/11, 12:31:36
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
Por la SE11 creás tu tabla Z. Recordá completar las "Opciones técnicas" y la "Categoría de Ampliación" (es último en menú "Detalles").
Una vez activada sin problemas la tabla, andá a "Generar actualización de tabla", en el menú "Utilidades". Completá los campos (en "Grupo de Funciones" poné algo así como "Z_ACT_nombretabla"), y luego "Proponer imágenes". Si todo fue bien, grabá, y volvé a activar la tabla.
Luego, ya podés mediante la Tx SM30 hacer ABM de la tabla.
Viejo 04/03/11, 21:09:22
Cree una tabla z para hacer una prueva de lo que me dijiste. pero no se que es un abm, y tampoco como usar la se30 ni como implementarlo en un programa. Crees poder explicarme como se hace un abm por la se30?
gracias.
Úlima edición por leandor fecha: 04/03/11 a las 22:12:50.
Viejo 09/03/11, 12:30:17
Si lograste generar correctamente la vista de actualización de tabla en la SE11, andá a la transacción SM30 (NO SE30), poné el nombre de tu tabla, y luego pinchá el botón "Actualizar". Ahí ya directamente podés hacer la ABM de la tabla.
ABM = te cito: "un alv que de alta, baja y modificación de registros"
Viejo 09/03/11, 14:41:51
Avatar de kiboqac
Bueno... luego de crear la tabla, entras en la SE11, pones el nombre de la tabla y luego Modificar.
En el menu de arriba busca Utilidades -> Generador Actualiz tab
Completa:
Grupo Autorizaciones: &NC&
Grupo funciones: <nombre de la tabla Z>
Tipo de actualizacion: 1 nivel
Imagen resumen: 1
Imagen individual: 1
Y le das al boton CREAR (a la izquierda de Buscar Imagenes).
Despues graba y te vas a la transaccion SM30; pones el nombre de la tabla y pones en ACTUALIZAR.
Dentro de esa transaccion podras Agregar, Borrar, Modifcar registros.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:13:50.
