Viejo 20/08/08, 21:16:06
Angel73mty Angel73mty is offline
Question Problema al imprmir ordenes PM en la IW38
Hola que tal a todos, de ante mano muchas gracias por permitirme expresarme.. tengo un problema al tratar de imprimir de forma masiva ordenes de servicio a traves de la transaccion IW38 me marca pantallas de error con el mensaje "Maximum number of session reached" el cual indica que se excedio el numero de modos permitidos por sap.. alguien tiene algun tip o comentario que me pueda ayudar a resolver este problema?...
Viejo 25/08/08, 08:39:34
JorgeJM JorgeJM is offline
Buenos días,
Probablemente tenías ya abiertos 6 modos. El SAPLPD necesita de un modo para poder "abrirse" e imprimir. Lo curioso de esto es que si se abre, imprimes y no cierras esa pantalla, podrás posteriormente abrir un modo "normal" de SAP, de tal forma que tendrás 6 para trabajar más el del SAPLPD para imprimir.
Un saludo,
JorgeJM
Viejo 20/10/08, 19:59:47
livorsi
Mensajes: n/a
Hola,les hago una consulta, cuando quiero imprimir de forma masiva órdenes de trabajo(IW38), me pide por cada orden seleccionada, que le indique el dispositivo de salida, hay alguna forma que eso lo indique una sola vez?
Viejo 22/10/08, 21:04:38
Oskr Oskr is offline
Localización: Venezuela
Buen dia,
Existe una forma de asignar la impresora desde la configuración, la ruta es la siguiente:
SPRO - Mantenimiento - Gestión de Mantenimiento - Parametrizaciones básicas - Control de Impresión - Especificar impresora.
Una vez ahí te encontraras tres actividades, selecciona la segunda: Definir desviación de impresión.
Luego asigna el área de actividad "N" para los Avisos y/o "O" para las Órdenes.
Creas los documentos de trabajo para cadad uno.
Despues pasa a la tercera actividad: Desviación de impresión según contenidos campo.
Encontraras un campo llamado Disp.salida, normalmente se coloca "LOCAL_AL_PC" debido a que el sistema tomará la impresora que tienes predefinida en tu computadora.
Marcas tambien los check de Salida Inmediata y Borrar tras la salida.
Y listo con esto no tendras que asignar la impresora cada vez mandes a imprimir un documento.
Espero haberte ayudado.
Saludos...
Oscar Guédez
Viejo 08/06/09, 18:51:57
adrian.em adrian.em is offline
Localización: México
Hola, segui todos los pasos de configuración pero por cada orden seleccionada el sistema me pide el dispositivo de salida, marcar salida inmediata y borrar tras salida, que me falta?
Viejo 12/08/11, 13:52:18
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
Yo tengo abierto solo dos modos y me sale ese mensaje de error varias veces, cuando los cierro entonces empieza a imprimir las ordenes.
Viejo 19/08/11, 12:46:50
alguna solución?
En mi caso si selecciono en la IW38 100 órdenes(de 3 páginas cada) y le doy a orden-imprimir, empieza a imprimir y a continuación aparece el magnifico mensaje la impresora sigue sacando folios y aparecen clones de este mensaje de error, termina de impirmir la impresora y veo que de esas 100 se han imprimido 80 (las 3 páginas de cada una de las 80 ordenes están)
En las otras 20 al refrescar la IW38 el status es el de imprimido , asi que segun la IW38 he imprimido 100 ordenes pero por la impresora solo han salido 80.
alguna solución?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:59:58.
