Incluir un Rango y un valor fijo en WHERE
Tengo en un SELECT, con unas clausulas WHERE, y en uno de los campos quiero incluir un rango (BETWEEN) y un valor individual (o valores) en el mismo campo, y no se si se puede. Ej: SELECT .... INTO (...) FROM ... WHERE field BETWEEN 1 AND 100 AND 203 Un Saludo, |
Select
Por que no lo haces así?
select .. into ... from ... where ( num > 100 and < 200 ) or ( num > 200 and < 203 ) |
Puedes llenar el rango de esta forma
David Carballido Córdova |
Gracias por vuestras respuestas. Lo he realizado de la segunda manera, he declarado una tabla, con los campos a incluir, y les he dado valores. Luego lo he puesto en el WHERE y funciona perfectamente. Ahora tengo que definir valores individuales, que no son seguidos y los tengo que incluir en el rango, seguramente con la OPTION 'EQ'. Muchas Gracias!. Un Saludo, |
