Verificar Gastos de Transporte (LE-TRA) en la MIRO
Hola a Todos,
Antes que nada quiero agradecer por su ayuda ya que los comentarios que todos hacen nos sirven de cualquier manera. Tengo el siguiente problema, hay una empresa que implementara el modulo LE-TRA que es el modulo de transporte, uno de los puntos que no hemos logrado solventar es la parte de la verifcacion de facturas MIRO, debido a que cuando elaboramos la orden de transporte y al final se ingresa la mercaderia el sistema genera 2 posiciones una por el costo de la MP y la otra posicion por todos los gastos (flete, tramite aduanal, muellaje, etc.) ahora bien cuando nos vamos a la miro y llamamos el pedido solo muestra las 2 lineas. ¿Como hacer para que en la miro aparesca el valor de cada una de las factura (flete, tramite, muellaje, ect.)? tomando en cuenta que el detalle esta en la orden de transporte. Espero sus comentaios. |
Hay un par de detalles a tener en cuenta para poder abrir la contabilización de los gastos de transporte x transportista (o por concepto).
1) El módulo prorratea los gastos en forma standard por peso (declarado en cada item del Aviso de entrega) 2) en la definición de etapas HAY que definir los transportistas Tienen que implementar y programar la user exit V54KSFRC para poder hacer ambas cosas y que los asientos contables de la EM y por consiguiente el pago con apertura con la MIRO sean los correctos. |
