Viejo 07/07/10, 06:18:40
sds sds is offline
WM- Creación OTs sin stock
Hola a tod@s.
Tengo una orden de producción que crea necesidad de transporte (NT) cuando la libero. Crea la NT incluyendo todos los componentes aunque no tenga stock.
El tema es que no crea la orden de transporte (lo hace en automático) porque no encuentra ubicación de origen (FIFO) ya que no tengo stock de un componente.
Según esto:
* ¿Hay alguna manera de crear la OT sólo para los componentes de la NT que tienen stock y que vaya creando el resto conforme vaya entrando el stock?
* ¿Sería mejor crear la NT+OT sólo con los materiales que tengan stock en el momento de la liberación? En este caso, ¿cómo se haría la creación de NT conforme fueran teniendo stock el reasto de materiales?
* ¿Es recomendable tener el tipo de almacén 100 (producción) que no permita negativos aunque el standard permita?
Muchas gracias por adelantado y saludos.
Viejo 07/07/10, 16:15:19
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Es posible mediante la transacción LT04 crear OT sólo para ciertas posiciones de una NT. Luego, posteriormente, podrás crear una(s) nueva(s) OT(s) para las posiciones restantes... Pero este proceso lo tendrías que realizar manualmente...
Sobre lo de si es conveniente utilizar stocks negativos para poder crear automáticamente las OT's, puede funcionar siempre y cuando se esté pendiente de regularizar el stock negativo frecuententecon la llegada de la mercadería pendiente...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 08/07/10, 06:40:14
sds sds is offline
Muchas gracias por tu repuesta.
Pues el problema que tengo es ése, que no me deja crear OTs parciales. al no tener stock de uno de los componentes, inlcuso si voy a la transacción LT04, no me deja. ¿Me puede faltar alguna parametrización?
El error que me da es: "No debe efectuarse picking parcial p.NT de piezas de picking PP". Trate por completo todas las posiciones de la necesidad de transporte. Nº mensaje:L3445
Gracias!!!
Úlima edición por sds fecha: 08/07/10 a las 07:03:26.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:46:58.
