Viejo 28/06/12, 15:32:31
micky205 micky205 is offline
MRP: Relacionar mi SKU con SKU de cliente.
Hola a todos.
Compañeros, tengo un problema que aún no puedo resolver. Mi cliente interno me coloca un pedido del material A, pero yo fabrico el material B.
¿Cómo puedo relacionar el material A con el material B para poder planificar con MRP? En este momento tengo que hacer la planificación del material B de forma manual, y así poder entregar mi material...
Les agradecería que me compartieran sus conocimientos.
Un saludo!!
Viejo 23/07/12, 13:20:05
vmunoz vmunoz is offline
Localización: concepcion
Actualizar Registro INFO
Pienso que debes intentar usar el registro info VD51
Víctor Munoz
Viejo 20/05/16, 09:55:04
peoniarosa peoniarosa is offline
Referencia interna cliente par familia de productos
Hola, utilizo la trx VD51 para relacionar mis referencias con las internas del cliente en las facturas pero ahora tengo uno que quiere una referencia única para varias de mis referencias y con VD51 no logro hacerlo. ¿existe una forma de hacerlo o bien para muchas referencias o para referencias con la misma jerarquía en el master data? Me pasa igual que cuando quieren que haga referencia un concurso para un grupo de materiales. Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:28:39.
