Viejo 07/03/19, 19:15:46
Jarpi Jarpi is offline
FJA1 - AxI - Ejecución Provisional
Buenas tardes a todos.
Los molesto porque estoy teniendo un problema al querer procesar la FJA1 con indices provisionales.
En teoría, el sistema debería generarme dos juegos de datos para procesarlos mediante la SM35, pero solo me genera la contabilización y no así la anulación.
Revisé la tabla de índices, y no hay ningún mes con el tilde que indica que es definitivo.
A alguno le pasó? O lo probó y le funciona? Quizás hay algo que no hice o hice mal.
Desde ya muchas gracias.
Juan.
Viejo 09/03/19, 00:13:04
dex dex is offline
Hola Juan, como estas? Fijate en esta transaccion S_ALR_87003374 si para esa cuenta tenes cargada la determinacion de cuentas PROVISIONAL. En el caso que no la tengas, entonces el sistema solo te envia 1 batch.
Yo envie con formato provisional y salieron dos batch, el programa esta OK.
un abrazo.
Dario Delgado.
Viejo 11/03/19, 11:38:31
Buen día Darío, cómo va?
Si, si, eso lo tengo hecho y aún así no me genera la anulación. Estuve revisando el programa y parece un error de SAP, hay una nota aplicada que hace que no se procese el segundo archivo.
Tuve que volver a tocarlo a mano. Igual me habían pedido que el segundo archivo se genere con fecha contable del mes siguiente (tipo la valoración de moneda extranjera), así que no me quedó otra.
Muchas gracias!
Juan.
Viejo 11/03/19, 18:54:45
dex dex is offline
Hola Juan, buenisimo.
Lo raro que me genero dos archivos uno con la fecha de contabilización que coloco en el programa y el otro con la fecha del otro dia con la reversa.
Mismo proceso que la valoración de MONEX.
Bueno me alegro que pudiste solucionarlo.
un abrazo.
Dario Delgado.
Viejo 11/03/19, 18:57:39
Me la juego que tengo desactualizado el programa. Qué versión de SAP tienen?
Igual, una vez que ya metí mano en el programa, lo resolveré todo desde ahí. Y por lo que leí ya no hay soporte para ese programa.
Gracias!!
Abrazo!
Viejo 15/03/19, 21:05:14
gebrila gebrila is offline
Axi- Implementacion
Buenas tardes, alguien tendría un documento que indique como se carga la paramertrizacion en en la transaccion S_ALR_87003374 ? saber la diferencia o para que sirve cargar cada recuadro.
Para cuentas asociadas se crea una regularizadora como en el caso de Val. de mon extrajera verdad?
Otra consulta es saber si hay algun reporte que me muestre el Balance ajustado y sin ajustar.
Gebrila
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:49:54.
