Diferencias de Cambio en Proceso de Pagos.
Hola a todos!!
Estoy teniendo un problema con los pagos generados desde Sap, Sucede que la factura en es ARS, y el pago también es en ARS, pero cuando se genera el asiento contable de pago, aparece automáticamente una línea de "Diferencia Tipo de Cambio" (con la cuenta de la OB09) y con valor 0 pesos (si lo veo en usd viene con pequeño importe) El tema es, si genero factura en pesos y las pago en pesos..... jamas deberia generarme una posición automatica por Dif de cambio, A alguien le pasó esto alguna vez??? Muchas gracias!! Saludos, Flor |
El tema es que manejas monedas paralelas en tu sociedad, y al menos una de ellas arroja diferencia en cambio durante la transacción, lo puedes ver al momento de simular o visualizar el documento en "Moneda de visualización", consulta el documento en las diferentes monedas que manejas y verás el porqué de esa tercera linea
Saludos |
A mi me esta pasando en este momento.
Pero en tema es que en la cuenta (Diferencia de Cambio) aparece lo siguiente:
Moenda Documento Cuenta Valor Moneda Diferencia de Cambio 0,00 USD Transitoria 0,00 USD Moenda Interna Cuenta Valor Moneda Diferencia de Cambio 0,01 - BRL Transitoria 0,01 BRL Moenda Fuerte Cuenta Valor Moneda Diferencia de Cambio 0,00 USD Transitoria 0,01 USD El tema es que en la moneda fuerte me da una diferencia. Este es el problema Moenda Fuerte Cuenta Valor Moneda Diferencia de Cambio 0,00 USD Transitoria 0,01 USD
Hugo Ribeiro SAP FICO EMAIL: SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro |
Te has asegurado de que existe una entrada adecuada en la tx. FBKP, para el tipo de operación FWA - Diferencias de cambio, en la operación correspondiente (K/D, S, ...), y la moneda? pinta que no tienes entradas para el BRL...
Consulta
Entonces Gazú, ¿decis que está bien que venga la linea de diferencia de cambio por 0 ARS cuando pago en ARS y si veo el documento en USD viene por un monto muy pequeño? Me fije en el spro y la moneda de Soc es ARS y moneda del grupo USD, no existen otras monedas, pero como los pagos son siempre en ARS por ahora, no desean ver esa línea que viene por 0 pesos, ¿No puede quitarse de ninguna forma? Saludos!!! |
Flor
Esta bien que lo veas asi.
Desde que el saldo deudor y el acreedor sean iguales, no hay problema. Logico que cuando cambias la visión de la moneda, te va a dar una diferencia. Saludos
OK Hugo,
Muchas gracias!! |
