Viejo 03/03/11, 12:47:39
Jonathan.sochan Jonathan.sochan is offline
Ayuda con programacion
Buenos dias, soy nuevo en el tema abap y me tirarona aprender solo en una empresa y empezar a programar, y no tengo idea de como hacer lo siguiente, nose si es q no me doy cuenta o no entiendo al secuencia.
Estoy haciendo un avl para mostrar unos datos de la tabla mara, ingresando el numero de material.
todo lo q es el selec option del material lo legre, y el formato de la estructura alv tambien, pero cuando ingreso el numero de material no lo estoy guardando en mi tabla interna, como hago esto ?? Solo me interesa guardar unos campos no toda la tabla. Xq al ejecutar el programa el ALV esta vacio.
Otra consulta mas es q agrege la barra de arriva para las flechas, abrir nuevas ventanas y demas pero cuando le hago click me dice seleccione una funcion valida, me ayudan cone sto tambien por favor ??
Saludos y gracias !
Viejo 03/03/11, 14:14:42
Wink
para poder ayudarte seria bueno que pegues el codigo
que realizaste, asi vemos que seria necesario corregir
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 03/03/11, 14:19:12
Necesito copiar datos de la tabla mara a una tabla interna, es eso solo ensi no ahi q corregir nada en esta parte, pero nose mucho abap, va casi nada y nose como copiar datos de una tabla a otra
Viejo 03/03/11, 14:51:46
vstarke vstarke is offline
1.- tienes una pantalla de entrada del material y luego muestras el ALV con los datos?...
2.- tienes un ALV al que le ingresas el material y presionas enter y salen los datos de la tabla mara en las demás columnas?.....
es que no se entiende muy bien lo que quieres hacer...
Viejo 03/03/11, 16:08:39
EL caso 1 !
Viejo 03/03/11, 16:11:26
Avatar de IVANIA
IVANIA IVANIA is offline
Smile problema miro
Hola Buenos dias, tengo un problema con un pedido de compra al usar el indicador de impuestos C2 iva al gasto, me muestra el siguiente error...Error al determinar cuentas: Tab. T030, claves 0010 KDT .
que puedo hacer,
gracias.
Viejo 03/03/11, 16:20:15
vamos por partes.. a lo Jack XD!...
1.- dices que ya tienes el select-option(puede contener 1 o más materiales, en forma de rangos de 1 a 100 por ejemplo o varios establecidos)....
2.- creas tu tabla interna con los campos que visualizarás...
2.- al tener los materiales.. necesitas recuperarlos de la tabla MARD y almacenarlos en tu tabla interna.. por lo que debes realizar el select algo así:
select campo1 campo2 campo3 into table tu_tabla_interna
from mard
where matnr in tu_select_option.
explico:
la parte "into table" te traerá todos los registros de los materiales que hayas ingresado y los almacenará en tu tabla interna....
¿de qué materiales? de los que estén en el rango o sean iguales a los ingresados en tu primera pantalla... es por eso que va la sentencia "IN" que se utiliza cuando tu input es un select-option....
los campos que recuperes "campo1 campo2 campo3..." deben estar en el mismo orden que se encuentran en tu tabla interna... PERO.. si deseas puedes utilizar la variante:
select * into corresponding fields of table tu_tabla_interna
cualquiera de las dos funciona pero mejor es la primera ya que especificas qué campos quieres.. así no te toma tanto tiempo de procesamiento...
con esto.. ya tienes tu tabla interna con los datos que quieres...
ahora.. para mostrarlo en el alv es otra cosa....
qué tipo de ALV estás usando.. OO? (orientado a objetos) o el reuse?...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:10:04.
