Viejo 18/08/09, 19:27:55
fernandoaprea fernandoaprea is offline
Modificacion Cantidad Pedido
Estimados,
Necesito que me digan como puedo hacer para que al hacer una orden de compra en referencia a la solicitud de pedido se le pueda modificar de mas la cantidad que me trae la solpe.
El tema es que tengo parametrizado como mensaje de error el mensaje 06 - 076
Solpe 10004291 posicion XX ya esta pedida por completo
Este mensaje se utiliza para qeu la solpe no se pueda utilizar cuando ya se consumio su cantidad, pero me lo muestra tambien cuando intento aumentar la cantidad en la orden de compra y esto es lo que no quisiera qeu ocurra...
Espero sus comentarios, gracias por adelantado....
Fer
Viejo 18/08/09, 20:10:22
No entiendo el porque lo quieres hacer de esta forma, es un buen control que no te deje crear más, cuando ya se acabo la cantidad de esta solicitud.
Ahora bien, si ya no tiene más cantidad en esas SolPed, pues supongo puede agregar una posición más en el pedido, sin que tenga refereciado un solped.
O bien, dejar ese error cómo un warning.
No sé que opines.
Salu2.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 19/08/09, 16:12:25
El tema es qeu a veces en la solpe solicitan, por ejemplo, 40 mts de cable y el proveedor entrega minimo 50. por darte un ejemplo, entonces, en la orden de compra intentan poner 50 y no los deja continuar..
Probare ingresando otra posicion en la orden de compra.
Saludos y Gracias
Fernando
Viejo 19/08/09, 16:44:57
Fernando, en esos casos lo ideal es que el comprador pida al solicitante que amplie la solped. En el caso de que en el pedido se pudiese cargar mas, se estaría saltando ese control.
Otra salida si no quieren tocar la solped es o bien crear otra posición sin referencia a solicitud de pedido o, hacer el pedido por la cantidad que se solicitó pero habilitar la tolerancia porcentual para la recepción. Eso haría que, por ejemplo, si se solicitaron 40 unidades, se pidieron 40 unidades y el proveedor entregó 50, el sistema te lo deje contabilizar por la migo, saludos
Viejo 19/08/09, 17:11:12
Si , esa es otra posibilidad calculo, que la mas conveniente, muchas gracias por la ayuda!
Fernando
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:27:32.
