Viejo 29/10/09, 11:46:15
Bobyazor Bobyazor is offline
Question Crear Tx con SE93
Hola buenos dias,
Estoy intentando crear mi 1ª transaccion a traves de la SE93.
-Tengo un Usuario asociado a un Grupo de Usuarios "GPRUEBAS" (SQ03)
-Tengo un InfoSet creado de prueba que tira de una sola tabla, y al cual le he asignado el Grupo de usuarios "GPRUEBAS", el InfoSet lo he llamado "IPRUEBAS"
-Tengo la Query que tira del InfoSet que he mencionado antes, la Query la he llamado "QPRUEBAS" y durante el proceso de creacion ha ido todo correctamente y cuando doy a Verificar me saca el informe que le pido.
El problema q tengo viene a partir de crear la transaccion a traves de la SE93.
Durante la creacion le digo que llame a la transacion START_REPORT, señalo "Omitir imagen inicial" y finalmente le meto estos valores que indico a continuacion...
D_SREPOVARI-REPORT GPRUEBAS
D_SREPOVARI-EXTDREPORT QPRUEBAS
D_SREPOVARI-REPORTTYPE "AQ"
Si la tercera variable la pongo con comillas ("AQ") al ejecutar la transaccion no me hace nada. Por el contrario si le quito las comillas (AQ) me dice que no existe el Grupo de usuarios GPRUEBAS.
¿Tiene algo que ver que el Paquete donde esta guardado la transaccion START_REPORT sea distinto a donde tengo yo guardada la query y demas objetos?
Alguien me puede ayudar con este tema. ?
Gracias.
Nota: Los objetos estan guardados en local, en el paquete "$TMP".
Viejo 29/10/09, 16:21:59
Avatar de Vique
Vique Vique is offline
Pregúntame por las Bolas Vique
Buenas,
puede que estes en el "Query Area" Global. En ese caso la variable D_SREPOVARI-REPORT tiene que ser el nombre del User Group y en la posicion 12 has de poner G. En tu caso seria: GPRUEBAS G
Espero te sirva de ayuda.
Un saludo.
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
Viejo 30/10/09, 07:48:46
Thumbs up Ok, funcionando la Tx
Buenos dias,
Gracias Vique , primero por contestar a mi duda y segundo por darme el dato correcto para que, por fin, pudiera conseguir hacer mi primera Tx.
Puse finalmente la "G" en la posicion 12 y le quite las comillas a la variable D_SREPOVARI-REPORTTYPE....y a funcionar..!!
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:21:37.
