Viejo 15/12/09, 19:00:19
romario2 romario2 is offline
leer TABLA INTERNA
Hola foro,
quiero leer una tabla interna a partir de un parámetro y obtener un registro.
Cual es la sentencia más óptima?
un saludo a los compañeros abaperos!
Viejo 15/12/09, 19:48:50
martin89 martin89 is offline
Buenas,
Con un read table podes obtener un registro de una tabla interna (cosa que no quiere decir que sea único). Deberías filtrar por los campos claves para que no haya problemas y asegurarte que sea único. Sino deberías hacer un loop where, pero de esta manera podes tener más de uno.
Saludos!
Viejo 15/12/09, 20:00:57
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
la forma más optima de leer una tabla es con un READ tabla WITH KEY campo1 = parametro BINARY SEARCH. teniendo en cuenta que se debe ordenar la tabla antes del READ de la siguiente manera
SORT tabla BY campo1.
Sebastián Chiavia
Viejo 15/12/09, 22:01:02
hrosas hrosas is offline
ahi difiero un poco aunque si es el read table para una tabla interna se usa with table key ( cuando declaras tu tipo tabla declarale ahi los campos llave) con eso haras mucho mas eficaz tu busqueda
o si conoces el indice (pocas veces se conoce realmente) es: with index = X
Viejo 16/12/09, 07:17:29
Red face thanks
Hola compañeros,
gracias por los consejos.
Entonces con el read table leo la tabla y luego tengo que insertarlo en un parametro, supongo.
Me podeis decir las 2 linias de código. La f1 de mi SAP está desabilitada.
Merci
y feliz navidad!
Viejo 17/12/09, 13:10:39
VLozano VLozano is offline
Lo idea les tener una variable del mismo tipo que las líneas de la tabla interna. Algo como lo que se genera con el maldito WITH HEADER LINE.
"Porque algunos sabemos que somos parte del problema"
Viejo 18/12/09, 13:55:33
merci
Vlozano muchas gracias, creo que ya empiezo a controlar los read tables.
Saludos abaperos y feliz navidad
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:38:30.
