Viejo 20/03/09, 17:26:48
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Problema select-option
Buenas tardes foro...
Una consulta....
Tengo un SELECT-OPTION (s_fecha FOR sy-datum).
Necesito obtener la fecha más reciente (la mayor) de dicho select-option...
No necesariamente es el campo s_fecha-high...
Cómo podría hacer???
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 20/03/09, 18:11:31
Smile respuesta
hola
yo trataria de loopearla
y dentro del loop tomar el primer valor
y despues ir comparando para llegar hasta el mas alto
Espero que te sirva
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 21/03/09, 16:52:41
Avatar de DavidXD_XD
Pienso igual que sconoredhot
Entonces ahi s_fecha-low en el primer registro tiene la mayor fecha ...
David Carballido Córdova
Viejo 23/03/09, 09:40:16
ongo ongo is offline
Buenas,
Si se puede hacer un LOOP no se puede hacer un SORT?
Viejo 23/03/09, 13:28:04
Excelente... puedo hacer un sort al select option y sacar el mayor valor....
Ahora tengo otra consulta algo más difícil...
Cómo puedo saber si este rango está incluido dentro de otro rango???
Intenté con 's_fecha IN <rango>' pero no es posible....
Alguna idea???
Viejo 23/03/09, 14:00:19
Bmamba Bmamba is offline
supongo que con el mismo sort puedes obtener el menor valor también.
y luego comprobar que el menor valor y el mayor valor de ese rango, están dentro del rango que quieres que lo englobe.
Viejo 23/03/09, 14:15:42
Entiendo... pero qué sucede si tengo intervalos no valores puntuales... o peor aún... Algunas entradas del rango como intervalo y otras como valores puntuales.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:09:00.
