Viejo 28/03/09, 06:56:03
cmenend cmenend is offline
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST para Activos fijos
Hola a todos:
Estoy intentando contabilizar un gasto para un activo fijo con la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, pero no lo consigo.
Si contabilizas manualmente con la transacción FB01 un activo fijo, en el campo en el que habitualmente indicas la cuenta contable se debe indicar el código del activo fijo y el sistema directamente deriva a la cuenta que este tiene en su registro maestro. Pues bien, si introduzco el código del activo fijo en el campo de la cuenta en la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, al ejecutar me aparece el mensaje de error "la cuenta no existe en el plan de cuentas".
¿Sabeis si esta BAPI se puede usar para este tipo de asientos contables, o hay alguna otra que hay que utilizar?
Gracias anticipadas y saludos.
Viejo 31/03/09, 17:05:37
federico_murtula federico_murtula is offline
Si en la BAPI podes cambiar el campo NEWBS debes poner 70 o 75 para que impute sobre un activo fijo... de otra manera imputara sobre la cuenta de mayor
Viejo 31/03/09, 17:21:20
Localización: México
Valida en la FS00 que esa cuenta exista para la sociedad que estas trabajando.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:28:45.
