Viejo 29/10/12, 14:45:48
Avatar de frankmerlos
frankmerlos frankmerlos is offline
Localización: San Salvador, El Salvador
Verificar presupuesto PEP.
Que tal amigos?.
Donde trabajo se tiene un proceso para crear ordenes mantenimiento las cuales imputan a un elemento PEP, pero hay muchos inconvenientes con el presupuesto del PEP y hay que procesar masivamente todo lo pendiente, entonces mi consulta es para ver si alguien conoce de alguna funcion, BADI, BAPI... que verifique el presupuesto del PEP y asi validarlo antes de que inicie el proceso y no permitir grabar si este se encuentra a cero o este a punto de acabarse.
Viejo 29/10/12, 15:04:09
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Pero no entiendo, tienes un proceso automático para generar las ordenes de mantenimiento?
Sino, lo que deberías hacer es consultar el presupuesto del PEP, para ver si tienes o no presupuesto.
Viejo 29/10/12, 15:24:14
El proceso al principio es manual, diariamente se ingresan aprox 1000 ordenes... si hay presupuesto el proceso funciona sin problemas, pero si se acaba el presupuesto el proceso queda a medias y hay que procesar todo masivamente de forma automatica con sus consecuentes errores... entonces mi idea es verificar el presupuesto durante el proceso manual y si no hay bloquear para que el proceso no continue hasta que ingresen presupuesto al PEP...
Viejo 29/10/12, 21:52:55
Logramos encontrar una con un compañero.
La funcion es: AIP_ESA1_READ_CARRIER_INFO_WBS
y solamente pide de parametro el PEP y el año, se puede comprobar con los datos de la transaccion standar S_ALR_87013558. Al menos en nuestro caso era lo que se necesitaba.
Espero les sirva.
Viejo 30/10/12, 13:05:55
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Muchas gracias FRANK.
Seguramente tu aporte le servirá a muchos otros que pasen por tu problema :P
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:40:09.
