Viejo 17/09/09, 00:53:28
ClaudioC ClaudioC is offline
Duda de principiante
Hola a todos.
Este es mi primer post, ojala que me vaya bien
Les comento mi problema: hace poco empece con abap (antes estuve casi 1 año con XI / PI) y hoy me encontre con el siguiente codigo:
DATA: r_knumv type range of knumv. "char de 10
CHECK r_knumv IS NOT INITIAL.
SELECT knumv kschl kmprs
FROM konv
INTO TABLE it_konv
WHERE knumv IN r_knumv.
DELETE it_konv WHERE kmprs IS INITIAL OR kschl(1) NE 'J'.
SORT it_konv BY knumv.
Bueno las dudas que tengo son las siguientes:
1) que significa cuando se declara a una variable con el TYPE RANGE OF?
2) para que es el CHECK en este codigo? Si no se cumple la condición que sucede?
3) esta es la pregunta mas importante y la que necesito con mas urgencia para solucionar este problema para mañana: cuando la variable r_knumv posee mas de 3 mil registros, el reporte tira un DUMP. Un chico de BASIS me dijo que esto se da por el IN, y un funcional me dijo que levante los datos a esa tabla interna mediante un INNER JOIN. A alguien se le ocurre como deberia hacer esto, o si hay una forma mas perfomante para realizar esto?
Les comento que el r_knumv es una especie de it que contiene todos los knumv contra los que debo realizar el select. Obviamente pense en hacerle un LOOP y por cada registro hacer un SELECT a la tabla konv, pero como todos sabran, si hago eso, voy en cana o me mandan a la silla electrica xD
Bueno espero que algun genio pueda aclararme esto, especialmente lo del punto 3 que me es casi de urgencia.
Muchas gracias a todos!
Viejo 17/09/09, 06:55:55
DLR DLR is offline
1- Se esta declarando un rango del tipo knumv
2- Si no se cumple la condicion pasa de todo lo que este debajo. Si esta dentro de un perform terminara el perform.
3- Si tienes localizados varios knumv en una tabla, es mejor que hagas un for all entries.
DATA: it_knumv type XXXXXX (como quieras declarartela, estaria bien que fuese una tabla con solo campo que fuese knumv) <--- esta seria la especie de it que dices que tienes que contiene todos los knumv contra los que debes realizar la select
if it_konv[] is not initial. <-- importante, ya que si esta vacia te devuelve todos los registros de la konv.
FROM konv
INTO TABLE it_konv
FOR ALL ENTRIES IN it_knumv
WHERE knumv = it_knumv-knumv.
endif.
Viejo 17/09/09, 12:51:53
RAMONES RAMONES is offline
Localización: Capital - Buenos Aires
Como andas Claudito por aca, jajaja, tratando de resolver dudas como todos no? Cualquier cosa segui consultando....sabes quien soy no? Saludos!!
El mundo es Redondo y de Ricota......
Viejo 17/09/09, 12:56:57
2) si r_knumv esta vacio no hace el select...
3) r_knumv debe ser una IT, me imagino...o deberias declararla como IT, como te dijeron mas arriba, hace un FOR ALL ENTRIES y deberia salir andando
4) Saludosssssss
Viejo 17/09/09, 16:44:24
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Thumbs up
FROM konv
INTO TABLE it_konv
R = En primera esta declarando un estructura que contendra los campos SIGN OPTION LOW HIGH de esta forma estas trabajando con un rango de selección y manejando a la vez el tipo de dato del campo.
R = El check es como un IF sy-subrc = 0 solo que este si no cumple la condición brinca todo el código que se encuentra debajo de el.
R = Realmente es muy mala idea usar una condición de rango que contenga 3000 registros, aunque no detallas el dump lo mas seguro es que sea por time out.
Lo recomendable seria usar el FOR ALL ENTRIES siempre y cuando tengas el RANGE de la forma tipo 1 que indico abajo
FROM konv
INTO TABLE it_konv
FOR ALL ENTRIES IN r_knumv.
WHERE knumv EQ r_knumv-low.
Con esto entiendo que tu Range es similar a esto
* TIPO 1.
* Es un condicion de rango individual
I EQ 0000000012
I EQ 0000000013
I EQ 0000000014
I EQ 0000000015
I EQ 0000000016
por que si tienes esto un Range asi el select seria de otra forma
* TIPO 2.
* Esto es lo mismo que arriba solo que fijate que el BT significa traer todo lo * que este del 0000000012 al 0000000016
I BT 0000000012 0000000016
Espero verte ayudado y no te preocupes muchos hemos pasado por la silla electrica y al final terminas electrocutado pero con mucha experiencia y en esto la experiencia $ cuenta.
Saludos XD.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:43:19.
