Problema al Convertir una cifra numérica a letras
Buenas,
Estoy comenzando a desarrollar y tengo el siguiente problema: Alguien tiene idea de como hacer para que la cifra en letras de un cheque por ejemplo 401,00 BS aparezca asi: CUATROCIENTOS UNO con 00/100 Centimos... actualmente los cheques estan saliendo mal solo aparece el UN y no el UNO... Revisando por la transacción OBA9 que modifica la tabla T015Z tengo lo siguiente: Idioma: ES Unidad: 0 Cifra: 1 Cifra en Palabras: UNO ; Luego probando la Funcion Spell_amount con el monto 401,00 el resultado es "CUATROCIENTOS UN" es decir, que el resultado viene mal desde la función. Alguien sabe si modificando algo en la tabla T015Z lo podre solucionar? |
A ver si te sirve:
Luis Lipa
Hola Luis,
Gracias, yo revise justamente ese tema también y no me sirve, no es el mismo caso. Pero hablando con la gente de Tesoreria me confirmaron que el monto si se puede escribir asi también, es decir, que no esta mal escrito "CUATROCIENTOS UN con 00/100 Centimos". Muchas Gracias.. |
