Viejo 05/03/09, 15:16:53
JOSEBMT JOSEBMT is offline
cambio de centro de costos de un activo
Amigos
Si me pueden ayudar referente al siguiente tema, tengo activos fijos que estan depreciando a un determinado centro de costos, pero la maquinaria de la referencia ha sido cambiado de centro de costo, como puedo cambiar el centro de costo, cuando ingreso a modificar el activo no me permite, si lo hago por transpaso masivo me va a cambiar el centro de costos desde su inicio de las operaciones y eso no es correcto,
Viejo 05/03/09, 21:30:14
adalberto.duran adalberto.duran is offline
Buen dia.
para que tu puedes modificar un activo con la AS02 tendrias que realizar algunas modificaciones de configuracion en Activar objetos de imputación o bien puedes realizar tus traspaso con la TX ABUMN - Traspaso dentro de la sociedad.
Viejo 05/03/09, 21:44:16
RicardoLeon RicardoLeon is offline
Localización: Lima, Peru
Question
Hola, tengo el mismo problema; Sabes que configuracion debo cambiar para poder modificar el centro de costo de los activos fijos?
Muchas gracias de antemano,
Viejo 06/03/09, 14:01:36
jjsierra jjsierra is offline
El campo como tal deberia ser modificable ya que los centros de costos son datos temporales, valida como esta la estrutura de pantallas, por la siguiente ruta: Gestión financiera/Contabilidad de activos fijos/Datos maestros/Estructura pantalla/Definir estructura pantalla datos maestros AF/Definir estructura pantalla datos maestros AF, debes saber cual es la estructura que tiene este activo esto se define por clase, y lo puedes mirar por la siguiente transacción OAOA, esta definido en Regla est.pan
o revisa la configuración de objetos de imputación, lo cual lo puedes revisar en la siguiente ruta: Gestión financiera/Contabilidad de activos fijos/Integración con el libro mayor/Obj.imputación a contab.asociadamente/...REvisar los siguientes puntos y prueba,
- Activar objetos de imputación
- Fijar clases imputación para objetos imputación
Si manejan balances por división debes realizar un traslado de valores entre activos ABUMN, ya que de esta forma no descuadras los balances.
Si no tienes activada la contabilidad de balances por division podrias modificar el centro de costos, el sistema no hace nada con la depreciación acumulada a la fecha, lo que va a realizar es que los proximos gastos por depreciación los cargara en el nuevo centro de costo.
Saludos y suerte
Viejo 06/03/09, 14:46:35
Thumbs up
Ante todo gracias!,
los pasos que me ayudaron con esto fue:
los pasos son los siguientes:
Contabilidad de activos fijos, Integración con el libro mayor,Obj.imputación a contab.asociadamente,Activar objetos de imputación.
desactivar es de la columna balan el centro gestor y tambien el centro de costos.
Que me pasaron por PV.
Gracias!
Viejo 01/04/09, 19:06:10
Chemo_666 Chemo_666 is offline
No te hizo "extraños"
Veo que al hacer los cambios que mencionas efectivamente deja como modificable el centro de costo en el maestro de activos, pero que afecta que no estén prendidos dichos campos? No te afectó en nada?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:12:53.
