Viejo 30/01/12, 13:00:08
minerva0112 minerva0112 is offline
Question Screen Painter
Hola estoy trabajando con una dympro donde debe tener un boton (pulsador) que al darle click realice una tarea especifica.
por favor me pueden decir como se codifica este tipo de objetos, es decir que al darle clikc ejecute la tarea.
gracias.
Viejo 30/01/12, 15:11:25
Melandry Melandry is offline
Hola.
Si es un botón en la pantalla de selección de un report lo añades como sigue y en los eventos de la pantalla controlas su sy-ucomm:
Luego en el AT SELECTION-SCREEN puedes controlar la acción a realizar.
En una dynpro (no pantalla de selección) en el screen painter de tu dynpro, pasas a disposición de pantalla y añades un pulsador, le das nombre, etc, y en atributos del pulsador tienes un campo que es "Cód.func." es donde le das un código de función que controlaras posteriormente en el MODULE USER_COMMAND en el PAI de tu pantalla a través del sy-ucomm.
Espero te sirva.
Viejo 31/01/12, 15:39:19
Question
bien ya tengo la dympro y el modulo para ejecutar la tarea, pero resulta que me funciona al dar click o enter en la pantalla para que se active todos los procesos, cosa que quiero nada mas al dar clic al push, me voy a la lista de elementos pero cuando le voy asignar el nombre al campo "OK", no me da opcion de modificar, anexo la imagen.
gracias
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg OK_CODE.jpg (63.1 KB, 18 visitas)
Viejo 01/02/12, 15:58:56
chivi82 chivi82 is offline
OK_CODE dynpro
Esto te pasa porque al crear el dynpro has escogido un tipo de dynpro erróneo "'SUBSCREEN". Deberías utilizar el tipo "NORMAL" o "VENTANA DIÁLOGO MODAL", entonces si que se habilita el campo para informar la variables que guardará el código del OK_CODE.
Viejo 02/02/12, 13:39:05
Question
hola mi dynpro es una subscreen, ella funiocna perfectamente pero se le quiere agregar un boton que al darle click me envie un correo o notificacion.
si me pueden ayudar dando un ejemplo de como se programa este tipo de objetos, he visto algo de call subscreen pero no tengo seguridad.
gracias
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg subscreen2.jpg (70.6 KB, 13 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:01:58.
