Viejo 05/03/07, 20:42:37
reyndres reyndres is offline
Question SD - Campos adicionales B (cabecera y posicion)
Hola a todos chicos...
Ante todo un cordial saludo...miren estoy en un proyecto de una clinica, donde sus procesos son muy particulares y criticos.
Yo se que en los pedidos de ventas tanto a nivel de cabecera como a nivel de detalle de posicion exiten unas pestañas que se pueden utilizar para representar campos propios del cliente...Mi pregunta es: Ustedes sabran como hago para habilitar estos diferentes campos en estas pestañas y adicionalmente como hago para incluirlos en las tablas de pedido?.
Si pueden ayudarme con este punto se los agradeceria enormemente...
De ante mano muchas gracias...
Viejo 23/03/07, 18:33:34
JCGUINAZU JCGUINAZU is offline
Hola como estas
Para que los campos te aparezcan en la tabla standart lo que tienes que hacer es un APPEND, si entras en la transacción SE11, y colocas la tabla veras que tienes un ICONO que dice Estructuras APPEND, dentro de la estructura colocas los nuevos campos.
Luego por la transacción SE80, lo que haces es editar el programa de creación de pedidos o modificación de pedidos y seleccionar la pantalla de Datos adicionales A o B de la cebecera o del detalle, y allí le colocas los campos que creaste en la tabla.
Las petañas de datos adicionales actuan del mismo modo que las estructuras APPEND en las tablas.
Espero que esto te sirva.
Viejo 26/04/07, 16:48:09
Campos Adicionales B
Hola JCGUINAZU...
Muchas gracias por la información...voy a probar y te cuento. Aunque tengo una pregunta, si bien es cierto que puedo incluir los campos en las tablas de pedido mediante un APPEND y en las pestañas del pedido mediante la transaccion de edicion de pantallas, como se haria la actualizacion de esos nuevos campos, osea es automaticamente o se tiene que porgramar una rutina para ello??
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:40:16.
