Viejo 27/02/12, 14:58:38
Gilberto Lozano Baroccio Gilberto Lozano Baroccio is offline
problemas con un plan de mantenimiento individual por contador
problemas con un plan de mantenimiento individual por contador:
estoy haciendo un plan de mantenimiento por contador
ya cree la característica de mi contador en la CT04, cree el punto de medida para mi equipo en la ik01 tomando la característica que previamente cree
en la ik11 tome la medida del medidor de mi equipo, este es un horometro.
Hice el plan de mantenimiento individual en la ip41, entre a la transaccion ip10 y no me creo ni una orden porque no habia llegado mi horometro a las 8000 horas,
volvi a meterle una medicion de 8500 horas para ver si corria programacion (esto lo hice en un mandante de pruebas) y no me corrio nada.
quice hacerlo por mantenimiento por estrategia, pero al hacerle la estrategia no me reconoce la unidad de medida h (hora) como unidad de medida dice que la unidad de medida tiene que ser equivalente a dias. me pueden ayudar
gracias
Viejo 27/02/12, 15:04:51
raladro raladro is offline
ufff... si comienzas a mezclar estrategias y gaitas, mal vamos...
Defines el contador, con su estimacion anual. (fundamental)
Creas el plan, asociandolo al equipo, al contador, e indicando el punto de salto (a que valores debe generar ot's)
Inicias el plan (suele ser el fallo mas comun... no iniciarlo)
Creas documentos de medida.
Cada dia, o el tiempo que tu estimes, corres la ip30 con ese (o mas ) planes.
Sap hara una estimacion planificada, en base al la estimacion anual, y a los valores que le van entrando por documentos de medida.
Cuando el valor del contador, alcance el valor de salto, emitira la OT.
(depende del HorizApert que pongas en el plan, normalmente 100% para que emita la ot al llevar al valor)
¿donde te has encasquillado?
Viejo 27/02/12, 15:32:41
gracias
ok, ya encontre la solucion en la ip43 que es un plan multiple
era eso lo que necesitaba
de todas formas gracias
Úlima edición por Gilberto Lozano Baroccio fecha: 27/02/12 a las 16:51:42.
Viejo 19/07/12, 15:15:02
ANP ANP is offline
Talking Contadores y planes por actividad
Hola Raladro...
aprovecho para consultarte una duda puntual. La planificacion de planes basados en el tiempo son faciles de programar pero no asi los basados en actividad .
La consulta es que actualmente tengo un equipo con un contador cuya ultima medicion de Km recorridos esta en el pasado (varios meses antes).
Cuando creo un plan de mantenimiento contra este equipo (con un ciclo de 8000 Km), al programar dicho plan, el sistema genera una toma de mantenimiento desde la fecha de la ultima medicion del equipo hasta la fecha actual. (Calcula el promedio por dia de kimlometros realizados (usando el promedio anual del contador).
Y cada vez que corro la IP30 me determina una nueva orden de 8000Km hasta llegar al promedio de km que deberia tener actualmente, usando las mismas fechas de la orden anterior (fecha desde = la de ultima medicion del contador - Fecha hasta = fecha actual)
Algo asi seria:
Fecha del contador, ultima toma = 01.02.2012 (10000 KM)
Fecha actual = 19.07.2012
Promedio por dia de km recorridos segun contador 500 Km
Primer orden programada al dia 19.07.2012 - hasta 18000 Km
Segunda orden programada (IP30) al dia 19.07.2012 - 26000 KM
Asi hasta llegar a la cantidad de kilometros que deberia tener actualmente.
Como hago para que, aunque la fecha de ultima toma de km del contador este en el pasado, el plan planifique 8000 km, tomando en cuenta la fecha de hoy y no la de ultima toma del vehiculo.
Para mi, por standard de la forma correcta es que "alguien" actualice los contadores a la fecha en que se generara el nuevo plan, para que el sistema comience desde esta fecha sin generar ordenes por km en el pasado.
Queria saber la opinion de otro profesional en el tema!
Te agracederia tus comentarios!
slds!
Viejo 20/07/12, 07:34:48
Agradezco tu confianza, pero.... ¡¡¡¡soy lo mas negado del mundo!!!
...eso si, lo poco que se, es aprendido a cabezazos.
Pregunta tonta.
¿has probado en el sistema de test a alimentar el contador, variando el tipo de incremento?
Tratar / Reempl. contador /
Entiendo que variando el valor del contador, de forma que NO genere OT's a pasado, y comenzando a alimentar normalmente el contador, deberia "autocorregirse" el plan... ¿no?
Prueba y cuenta.
Viejo 25/07/12, 19:02:32
ANP ANP is offline
Cool
Hola Raladro!!
Si si....ya lo habia probado y siguiendo esos lineamientos funciona correctamente.
Mi miedo es que, el tema contadores, esta sujeto a que? y Cuando? carga el usuario los documentos de medida, con lo cual se depende de ellos para la replanificacion.
En nuestro caso optamos por exijir a los usuarios que actualicen sus contadores para que la replanificaciones de las OT no se realice solo tomando en cuenta la actividad anual del vehiculo (equipo), sino tb la carga de KM en el contador.
De todas formas creo que al modulo de PM (por lo menos para lo que el mantenimiento preventivo en cuanto a "Actividad" se refiere) le falta "una vuelta mas de rosca" para que funcione correctamente y se planifique de forma mas sencilla.
En mi caso, una de las estrategias basicas que usamos es de 2 ciclos:
Por eje: cada 8000 Km y cada 60000
Pero como la estrategia esta basada en "Actividad" y no en tiempo, depende mucho de los datos cargados en el "punto de medida" para planificar a futuro la creacion de Ordenes de mante.
En fin...parece que esto es todo lo que hay para la gestion de Km de vehiculos en SAP PM.-
gracias por responder Rala!! Estamos en contacto...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:51:35.
