Viejo 15/02/07, 12:42:34
jose melendez leva jose melendez leva is offline
Textos en Pedidos
Srs
Tengo 3 meses manejando SAP y apunta de pruebas en el modulo de produccion estoy aprendiendo poco a poco pero tengo un problema, cuando estoy creando un pedido con ME21N siempre en la pestaña de texto en nota de cabecera coloco un texto como puedo tenerlo por defecto para todos los pedidos que cree.
Muchas gracias
Viejo 15/02/07, 12:50:35
Avatar de Vique
Vique Vique is offline
Pregúntame por las Bolas Vique
a qué te refieres a que lo tengas por defecto???
A que ese texto lo tengas relleno por defecto??? o a que te aparezca el texto y luego puedas rellenarlo????
Un saludo
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
Viejo 15/02/07, 14:57:51
LUPA LUPA is offline
Lo que puedes hacer es crear un texto estandar a traves de la Tx SO10, asignarle un nombre y luego desde la orden de compra debes ir a texto de cabecera, elegir la opcion 3- Editor Sap script y luego ir a la solapa incluir -> texto -> estandar y buscas el texto anteriormente creado.
Esa es la unica manera que he encontrado para reutilizar un mismo texto.
Espero haber sido de ayuda
Viejo 03/04/09, 21:46:13
lopezleonel lopezleonel is offline
Localización: Maracaibo
a mi me pasaba lo mismo y en este tiempo lo que hago es que en la pestaña texto escribo lo que siempre escribo y luego con clic derecho le dije "grabar como fichero local" en my documents. Cada vez que hago un pedido me voy a esa pestaña y le dijo entonces "cargar fichero local" y escogo ese archivo previamente grabado. No se si existira una forma de automatizarlo... si es asi diganla....
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:47:39.
