Viejo 18/06/10, 20:22:37
Rodry13 Rodry13 is offline
Campo referencia FB70 (Chile)
estoy con un cliente de Chile y lo ando necesitando es generar una factura desde finanzas. Es decir, crear una factura legal como si fuera con un flujo de SD pero a través de la transacción FB70.
En el campo "referencia" debería traer el número subsiguiente del parametrizado en el customizing de SD que le corresponde a esa clase de documento (en este caso es RV).
En Chile una vez que se generó la factura, se usa la transacción IDCP para asignarle manualmente el n° legal que le corresponde.
En este caso no hay un requerimiento preciso: o sea el n° legal se puede determinar en el momento de grabar la factura con la FB70 o usando la IDCP (asignándole algun mensaje de impresión por ejemplo) o alguna otra solución que pueda haber; mientras se determine el n° legal está ok.
El problema que surge con la transacción IDCP es que no se si se puede asignar algun mensaje de impresión a algun documento contable (RV en este caso) de finanzas; y esto es necesario ya que con la IDCP te pide que le ingreses algun mensaje de impresion para buscar las facturas a numerar manualmente.
En fin, estuve probando en el customizing de SD pero no lo logré (solamente obtuve que determine todos ceros). Por lo poco que pude encontrar en Internet, es mas que nada un tema de customización desde finanzas.
Ustedes tendrán alguna idea al respecto como para poder asignarle el n° legal a la factura que se genera con la FB70??
Muchas gracias!!
Viejo 19/06/10, 00:58:05
andgarage andgarage is offline
Fijate desde componente multiaplicacion-func.aplic gral-num doc multiaplicacion
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:29:30.
