Viejo 25/08/08, 17:00:17
Mahiques Mahiques is offline
Mov 313: traslado de mat y cambio de mat
Estimados, tengo la siguiente situación y quisiera saber si es correcto y si se puede bloquear de algún modo
Compre 100 clavos
les di ingreso a un de mis almacenes
luego hice un trasaldo a otro almacen (mov 313)
pero ademas se me ocurrio en el almacen destino cambiar el material y en vez de clavos puse tornillos.
y pude realizar el movimiento.
Es decir ahora tengo 50 clavos es un almacen y 50 tornillos en otro.
Esto es correcto?
Existe alguna forma de bloquear para que esto no pase?
Se que existe el traspaso de material a material pero que en traspaso entre almacenes pudiera hacer TAMBIEN el traspaso de material no sabia y no lo pareciera ser correcto.
Viejo 25/08/08, 18:16:43
miguel1967 miguel1967 is offline
313
El movimeinto 313 no te permite camboar de material, seguramente empezaste la tx con una 309 y la cambiaste a la mitad.
Consulta la mb51 que numero de tx te genero. De ser la 313 tenes un problema de customizing
sds
Viejo 25/08/08, 19:04:27
Te aseguro que fue un mov 313
Estimado, te aseguro que fue un movimiento 313.
Te envio un mail a tu dirección personal con el caso.
Viejo 25/08/08, 21:50:43
[Aragorn] [Aragorn] is offline
con que transaccion hiciste el movimiento? con las mb.. o con la migo?
Viejo 26/08/08, 14:23:51
Viviana Chara Flor Viviana Chara Flor is offline
El problema que se te genera, es que tus inventarios no son reales
estas disminuyento y aunmentado cantidad en productos diferentes
Viejo 26/08/08, 20:58:34
La transacción que utilizo es la migo
en realidad es la migo_tr, y elijo la opcion traspaso y luego otros y el movimiento 313. y asi me permite.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:58:02.
