Viejo 10/12/09, 10:07:44
Alic
Mensajes: n/a
F110 Con Partidas Con Dto Pronto Pago
Estoy haciendo la propuesta de pago de las partidas de un proveedor. Este proveedor tiene indicado en su maestro la condición de pago 3,5% de dto por pronto pago (3,5% DPP).
Todo ok, pero en la propuesta de pago me sale el error:
La cta. 6060001 requiere una imputación relevante para la contab. de costes.
Me surgen estas dudas por si alguien nos pudiera ayudar:
1.- La cta 6060001 (Dcto. compras p.p. mercaderías) de donde la está tomando ¿? En qué transacción está la determinación de ctas FI ¿?
2.- Necesitamos que para esta sociedad diferente, tome la 6060003 (Dcto. compras p.p. otros aprovisionamientos) y NO la 6060001.
3.- El error que da es porque la cta 6060001/2/3 están creadas cómo clase de coste. Entonces dónde debería de indicar el ceco ¿? O habría que indicarlo por defecto en la OKB9 ¿?
Espero vuestras respuestas por fav.
Viejo 10/12/09, 19:06:22
mafa mafa is offline
Hola Alic,
Las cuentas de descuento se configuran en la OBXU u OBXI según se trate de una salida o entrada de pagos. Para el centro de costos, podés usar la OKB9.
mafa
Viejo 11/12/09, 10:29:44
Alic
Mensajes: n/a
GRACIAS, PERO EN LA OBXU NO SE PUEDE INDICAR MÁS DE UNA CTA ¿? PARA UNA SOCIEDAD NECESITO QUE VAYA UNA Y PARA OTRA SOCIEDAD A OTRA, SE PUEDE HACER ESTO ¿?
GRACIAS.
Viejo 11/12/09, 10:50:06
yapbig yapbig is offline
Localización: San Nicolás, Argentina
Esta parametrización no tiene la Sociedad, pero sí el plan de cuentas. Si tus sociedades utilizan diferentes planes de cuentas lo vas a poder hacer y sino NO y no sé como podrías resolverlo.
Saludos...
Gustavo A. Biglia
Consultor SAP FI
Viejo 14/12/09, 18:46:44
leonelsalis leonelsalis is offline
Hola. Podes elegir distintos Centros de costo por sociedad desde la tx. KA02 en la solapa "Imputación Propuesta" siempre y cuando tengas distintas sociedades CO por cada sociedad FI. Si no, en OKB9 podes diferenciar por sociedad la imputación que queres que se haga según la sociedad FI.
Slds,
Leonel
Leonel
Viejo 16/12/09, 08:30:09
Alic
Mensajes: n/a
Utilizamos el mismo plan de ctas y también tenemos la misma sociedad CO por cada sociedad FI.
Sí, en la OKB9 lo indico y lo diferencio por sociedad.
El problema lo tengo que la cta de dto por pronto pago que para una sociedad es una y para otra es otra, y está configurado en la misma tabla y no filtra por nada...
A alguien le ha pasado esto mismo ¿?
Viejo 05/04/10, 23:02:52
l_gomez_2002 l_gomez_2002 is offline
Cuenta pronto pago diferente por sociedad.
Hola A.Mary.
Quisiera saber si pudste resolver este tema y como?
Garcias por tu infomacion.
Luis G.
Viejo 08/04/10, 18:52:21
luis_e_vale luis_e_vale is offline
Hola como estas efectivamente como pedes observar por la configuracion estandar no se puede configurar una cuenta por sociedad, simplemente el sistema no lo maneja de esa forma.
la unica solucion que te puedo sugerir es a traves de una sustitucion en la posicion del documento contable, donde verifiques la sociedad sustituyas la cuenta.
esta sustitucion la puedes configurar por la transaccion OBBH, lo mas probable sea que necesites ayuda de un consultor abap para realizar la sustitucion.
espero te sirva de ayuda.
Saludos...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:51:59.
