Viejo 02/02/12, 20:45:24
minerva0112 minerva0112 is offline
Question Crear un cod.fun para un pushbotton
hola:
Se ha creado una dympro (subscreen) para la cj20n, y se le agrego un pushbotton, el cual debe enviar u correo a N cantidad de personas.
Mis preguntas: en las propiedades del pushbotton debo colocar en:
Cod.fun el nombre de 4 digitos (como creo esto?) ya que debo realizar la rutina para el envio de correo.
en el TP.fun, que clase debe ser o queda en blanco?
gracias
Viejo 03/02/12, 13:14:34
Mari.Sole Mari.Sole is offline
Hola Minerva,
Te paso una imagen para ver si puedo guiarte con la misma.
Espero te sirva.
Saludos!
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg dynpro1.JPG (60.7 KB, 14 visitas)
Viejo 03/02/12, 15:30:06
Realizo exactamente lo que me enviaste, pero al dar enter o tab igual realiza la funcion.
Como controlo que sea solo cuando le de click al boton?
Viejo 03/02/12, 16:06:14
Minerva,
El comportamiento de la dynpro debes controlarlo con el OK-CODE. Una vez que ingresó por tu CASE debes limpiarlo para que no siga guardando el valor que se presionó por ultima vez.
Prueba con eso y esperemos que te sirva.
Viejo 03/02/12, 16:21:39
Bien, otra pregunta este ok_code es el que mencionan en la lista de elementos de la dympro? (porque aparece desactivado por ser una dympro tipo subscreen).
Favor dime que estoy haciendo mal:
MODULE exit_command INPUT.
DATA: OKCODE(4),
SAVE_OKCODE(4).
SAVE_OKCODE = OKCODE.
CLEAR OKCODE.
SAVE_OKCODE = 'MAIL'.
CASE SAVE_OKCODE.
WHEN 'MAIL'.
CALL TRANSACTION 'CJ20N'.
ENDCASE.
ENDMODULE.
Viejo 03/02/12, 17:18:53
Minerva,
Así es el OK-CODE debe estar declarado en la lista de elementos de la dynpro. Necesariamente debe ser una subscreen la dynpro? Proque si es así no podrás indicarle eo OK-CODE.
Lo que si puedes hacer es desde una dynpro normal llamar a tu subscreen y en la dynpro normal declarar el OK-CODE.
Viejo 03/02/12, 18:06:12
En efecto tiene que ser una subscreen, y el codigo para que funcione en la PAI queda asi:
data: ok-code LIKE sy-ucomm.
ok-code = sy-ucomm.
CASE ok-code.
WHEN 'FUNC'.
ENDCASE.
Mil gracias Mari.Sole por tu ayuda, me has salvado
ENDMODULE.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:23:10.
