Viejo 11/11/08, 13:44:19
mvictor mvictor is offline
Enviar archivos via SFTP
Hola Gente de MundoSap.
Antes que todo, quiero felicitar a la gente que ha hecho posible que esta pagina siga funcionando, y asi poder ayudarnos unos con otros.
Tengo un problema el cual espero me ayuden, Tengo que crear un programa para enviar un archivo de texto via SFTP, ya he buscado algunas funciones, y todas me dicen que son para FTP. Que puedo hacer
Saludos, y de antemano muchas gracias !
Viejo 11/11/08, 14:59:21
emerson.tosin emerson.tosin is offline
Localización: Sao Paulo, Brasil
Hola mvictor,
Acredito que las funciones ftp funcionan, porque la unica cosa que es diferente entre ftp y sftp es la seguridad. SFTP tiene criptrografía e FTP no...
Viejo 11/11/08, 15:11:00
Question Sftp
Que tal Emerson, gracias por tu respuesta, pero dime, como puedo hacer para mandarlo via sftp, me indican que no es lo mismo mandarlo via ftp, me dicen que tiene que ser via sftp, como lo puedo hacer ???
Gracias !
Viejo 11/11/08, 16:15:53
Tiene que hacer algunos testes... no tengo certeza se puede mandar FTP ... se no puede entonces acredito que el SAP no tiene soporte para mandar SFTP
Viejo 11/11/08, 16:37:36
Question
Gracias de nuevo por tu respuesta Emerson.
He estado investigando, y no encuentro nada que me indique como mandar archivos via SFTP, solo he encontrado varias funciones para enviar via FTP.
Si alguien sabe de alguna solucion o tiene alguna idea para poder enviar archivos vis SFTP, se los agradeceria muchisimo.
Viejo 12/11/08, 11:15:17
ballan ballan is offline
Para poder utilizar las funciones de envio por FTP primero de todo tienes que utilizar la funcion HTTP_SCRAMBLE que proporciona la clave de encriptacion por lo que todo lo que envies por FTP desde SAP ira encriptado pero no se si eso te servira, sino lo que tendras que hacer (o tendra que hacerte la persona correspondiente) es un script que ejecute algun cliente SFTP y que le puedas pasar la informacion que quieras enviar como parametros, luego podras ejecutar dicho script mediante la funcion SXPG_COMMAND_EXECUTE
Viejo 12/11/08, 15:22:38
Gracias por tu respuesta Ballan, me es de mucha utilidad.
Creo que lo intentare primero con la funcion HTTP_SCRAMBLE, creo que debe de funcionar asi, ya que primero lo encripto y luego lo mando via FTP.
Despues de todo no me va a ser de utilidad la funcion HTTP_SCRAMBLE, tendre que utilizar la funcion SXPG_COMMAND_EXECUTE, alguien a hecho algun comando para linux en la sm49 para que se ejecute con la funcion SXPG_COMMAND_EXECUTE ???
...alguien ha hecho algun programa que ejecute un cliente SFTP ???
Gracias.
Saludos !
Úlima edición por mvictor fecha: 12/11/08 a las 21:32:04.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:44:23.
