Viejo 10/07/08, 12:22:41
Juanlloret Juanlloret is offline
Question IVA según el material que se compra.
Hola:
¿Como hace para los pedidos de compras que salga el IVA automático según el material y sin tener en cuenta el registro info de compras? He visto que en las condiciones se pueden hacer pero la verdad es que no se como parametrizarlo. Sabes de alguien que tenga un ejemplo o guia.
Saludos y gracias.
Viejo 10/07/08, 13:59:03
Viviana Chara Flor Viviana Chara Flor is offline
Buen dia
hasta donde tengo entendido no se puede parametrizar el indicador de impuestos porque X material puede ser comprado proveedores responsables de IVA o no responsables o dependiendo del uso que le vayamos a dar al material puede ser un IVA descontable, o mayor valor etc.... en fin
Pero si estoy errada en este concepto mil gracias por la informacion nos puedan brindar
gracias
Viejo 10/07/08, 14:08:40
El problema que tengo es que por registro INFO puedo indicar un iva pero tengo que hacer tantos registros info por proveedor - acreedor y material. He visto que puedo proponer un tipo de impuesto en el material (1 posición digito) pero luego al realizar el pedido no se como se hace para que ese codigo de material me indique que tipo de iva se tiene que poner automaticamente en el pedido.
No se si aclaro algo más.
Viejo 10/07/08, 15:14:53
Cristof Cristof is offline
Hey
El iva asi como los Taxes se configuran tanto en vendor como materia, se tiene que hacer la relacion...Checalo en customazing, master data vendor...OjO con el Inforecord!
Regards
Viejo 28/07/08, 21:28:06
CarlosjulioMM CarlosjulioMM is offline
Mek2
Existe una transacción donde se configura el Impuesto al Material que es la MEK2 y luego se debe actualizar para cada material, pero tampoco la he manejado, si alguien tiene información sobre esto se les recomienda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:24:10.
