Viejo 09/08/12, 13:07:34
JorgeMedina1987 JorgeMedina1987 is offline
Localización: Bolivia
¿Se puede bloquear la creación de orden preventiva mediante la IW31?
Buenos días amig@s del foro.
Actualmente tengo algunos problemas con usuarios que crean órdenes preventivas manualmente mediante la IW31. Por definición de nuestra empresa sólo consideramos válidas las órdenes preventivas generadas mediante un plan de mantenimiento.
Por tanto quería saber si se puede bloquear la opción de crear órdenes preventivas mediante la IW31 (sí deberían poder crear órdenes de clase correctivas y de mejora).
Viejo 09/08/12, 14:06:56
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Jorge
Puedes hacer esa delimitación a través de la siguiente user exit
IWO10033 Verificación de autorización propia de cliente para orden de
mantenimiento/servicio.
Debes indicar la lógica que necesitas y verificar un objeto de autorización nuevo que debes asignar a los roles.
Alex
Viejo 09/08/12, 14:12:26
Gracias por la respuesta Alex.
Quisiera tambien añadir a mi consulta, si es posible "bloquear" la modificación de las órdenes de tipo Preventivo creadas para que sólamente puedan ser modificadas por usuarios autorizados.
Viejo 09/08/12, 14:14:41
Puedes usar la misma user exit.
Esta es la documentación que tiene la ampliación:
This customer exit is processed when you create, change, or display an
order, if the order is called up in one of the following ways:
o Using transactions IW31/IW32/IW33/IW34/IW36/IW81
Viejo 09/08/12, 14:21:31
Muchas gracias Alex
Viejo 10/08/12, 00:58:25
Localización: Colombia
Creación de Ordenes Preventivas vía IW31
Creo que una buena opción es ajustar tus roles de usuario y redefinir las órdenes que se pueden crear vía IW31. Creo que todo es cuestión de las definiciones de los roles de usuario.
El exit no lo he aplicado pero creo debe funcionar, la cosa es que de pronto requieras usarlo para otra necesidad y no puedas hacerlo.
Fernando Díaz C
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:18:55.
