Viejo 17/11/09, 15:56:49
lucia_12 lucia_12 is offline
Error al pasar el code inspector
Hola a tod@s!!!
Estoy implementando una RFC en la que paso a mayúsculas un parámetro de entrada. Cuando le paso el code inspector, me falla esa línea:
TRANSLATE pe_nombre to UPPER CASE
y me da el siguiente error:
"Utilización peligrosa de TRANSLATE en el sistema plurilingüe"
¿Alquien sabe si existe una función o puedo hacerlo de alguna otra manera para que me pase el CODE INSPECTOR?
Gracias por adelantado!!!
Viejo 18/11/09, 14:33:53
Tonnyman Tonnyman is offline
Prueba declarando tu variable como tipo string.
Viejo 18/11/09, 16:24:12
Gracias!!
Funcionó!!
Viejo 19/11/09, 15:10:33
Hola de nuevo!!
Sigo teniendo problemas con el code inspector.
En uno de mis programas utilizo la tabla /cockpit/thdr y cuando paso el code inspector me da el siguiente fallo:
"The referenced data type can be enhanced deeply. Therefore, after a deep enhancement, the reference becomes syntactically incorrect. Refer to Long text."
Esto me pasa cuando hago un:
tables: /cockpit/thdr
o cuando declaro variables poniendoles tipos que tienen campos de esta tabla:
data: vn like /cockpit/thdr-vendor_no.
¿Alguien sabe cómo solucionar este problema?
Estaría agradecida de que me contestaran rápido, ya que me urge que no me dé problemas el code inspector.
Gracias de antemano!!!
Viejo 20/11/09, 12:30:26
Question ¿Alguien tiene alguna idea de por qué puede ser?
Llevo varios días y no he encontrado ninguna solución a este problema.
Viejo 20/11/09, 13:36:57
Pareciera que tu problema esta relacionado con la tabla misma. En mi ECC no he encontrado esa tabla. No hay posibilidad que uses otro dta element u otro campo de otra tabla para declararlo?
Viejo 20/11/09, 16:23:59
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
Hola Lucia:
por que no intentas declarar tu campo del tipo del elemento de datos del campo de tu tabla, yo tampoco encuentro esa tabla, pero si el campo vendor_no es de tipo kunnr por decir (o el elemento que tenga asignado en la tabla), puedes declarar tu campo así:
data: vn type kunnr.
puede ser una solución.
Suerte.
Viejo 23/11/09, 07:58:09
Muchas gracias!!!
Cambié las definiciones de datos tal y como dijiste y ahora ya sí que me pasa el code inspector
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:30:34.
