Viejo 22/11/07, 18:43:04
GabMer GabMer is offline
Determinación de estrategia de Liberación.
Buenas tardes Amigos, espero se encuentren bien.
Necesito de una aclaratoria que me ha puesto a pensar bastante, les cuento:
He definido las estrategias de liberación a nivel de ordenes de compras y requisiciones, estoy usando como características (Clase de Documento, Grupo de Compra, Organización de Compras, Valor total del documento, Grupo de Artículos), les cuento que las características aceptan varios valores, como por ejemplo varios grupos de artículos por estrategia y es acá donde tengo la situación, EJEMPLO.
Clase de Documento: 1000
Grupo de compras: 100
Organización de compras: 1100
Valor total del documento: < 20000
Grupo de Artículos: 00100
00200
00300
El problema esta acá, cuando incluyo dos materiales uno con grupo de artículo (00100), y otro con (00200) en un mismo documento, no determina la estrategia, mas si dejo uno solo si lo hace. ¿Alguna Idea?
Agradezco mucho a quien me pueda dar una pista.
Viejo 23/11/07, 13:17:19
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Revisa bien la documentación y creo que hay una nota que explica el comportamiento.
si recuerdo bien, en el caso de grupos de articulos, debes incluir algún valor propuesto en el dato maestro de la caracteristica para utilizar un campoo vacío, ya que si en el pedido incluyes items que tienen diferentes grupos de articulos, el sistema utiliza la característica vacía.
lo mismo sucede con otro campos como el centro.
Espero que te ayude en algo esta información. si encuentro en mis archivos la nota que lo explica, te la envío.
Alex
Viejo 08/10/08, 03:15:23
Tendrán algun comentario de esto, me parece algo que se debe tomar en cuenta, GabMer si lograste solicionar este problema.
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 29/10/08, 11:06:51
frank_edw frank_edw is offline
Determinación Estrategias no se activa
Estimados, tengo un problema, es cuando ingreso dos centros distintos en una o/c la estrategia no se activa, ¿alguién tiene más información como se podría corregir este problema?.
saludos,
Fco
Viejo 29/10/08, 12:35:15
Lo que pasa es que la liberacion de pedidos es general y a nivel de cabecera, es decir por lo general las estrategias utilizan los campos que estan en la cabecera del pedido y dado que el grupo de artículos y el centro son campos a nivel de posición, el sistema no pude determinar un valor para el campo cuando en el pedido hay mas de uno.
Esto es lo que dice SAP en la nota que yo mencioné en algún momento.
d) If a characteristic is non-valuated (blank entry), this field must
actually be filled with blanks in the document. A blank entry can
be useful when the overall release is used. A blank entry is not to
be seen as a wildcard (*). If, for example, all material groups of
a release strategy should be subject to an update strategy, you
must enter these explicitly in the classification. You cannot use a
placeholder (wildcard).
You can maintain a blank entry as follows:
- Enter the characteristic in transaction CT04 (for releases
lower than 4.6)
- Select 'Value'
- Do not maintain any entry in column 'Characteristic value'
- In the "Characteristic Description" column, enter a text, for
example,
"Blank entry" and save your settings.
- The blank entry maintained can now be selected from the F4 help
in Customizing for the release strategy (pushbutton:
Classification).
Alex
Viejo 20/03/13, 20:51:08
JuanHernandez JuanHernandez is offline
Si desean mas informacion en la nota 365604 se encuentra la ampliacion del tema
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:40:06.
