Viejo 15/06/06, 13:53:58
Avatar de Skadeour
Skadeour Skadeour is offline
cabecera fieldcat
porque cuando le pasas una tabla interna que no pertenece a ninguna tabla de sistema, no te saca la tabla de la cabecera, y cuando dicha tabla si pertenece a una tabla de sistema, te visualiza la descripción de dicho campo en la tabla de sistema.
Viejo 15/06/06, 14:00:05
Avatar de tomasm
tomasm tomasm is offline
Localización: Paraiso natural
Eso es lo bueno de utilizar campos del diccionario de datos.
Salud !!!!
Viejo 15/06/06, 14:47:25
Avatar de Skadeour
vale
y como se haria para mostrar la cabecera del alv pasando la tabla interna.
Viejo 15/06/06, 15:39:46
Avatar de tomasm
Wink ejemplo
Ahi tienes un ejemplo.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt ver_cualquier_tabla_con_alv.txt (4.6 KB, 55 visitas)
Viejo 21/06/06, 10:52:24
Avatar de Skadeour
una cosa
el ejemplo k me has dado te crea una tabla interna en tiempo de ejecucion bien, pero yo lo que quiero es una ved tengo una tabla interna rellena con datos, llamar algun metodo o funcion para mostrar su alv dinamicamente independientemente de la tabla que le pases, te muestre su alv, con la cabecera de la misma claro esta.
Tabla interna, no tabla de sistema
un saludo
Viejo 23/06/06, 15:44:03
Avatar de tomasm
Vamos a ver, ese ejemplo te vale para lo que quieres, sino quieres carátula de captura de datos, (select-options o parameters) ni número de registros máximo a visualizar, pues se lo quitas, pero puedes pasarle los valores a las respectivas variables, vamos o no te entiendo lo que quieres, o no te explicas bien.
Además este ejemplo vale para cualquier tabla, de sistema, interna o mediopensionista.
Salud
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:19:59.
