Viejo 07/04/08, 18:21:01
mdemarley mdemarley is offline
Transporte OBYC
Buenas a todos, les comento el inconveniente que estoy teniendo
En la empresa en la que me encuentro asignado somos varios quienes realizamos parametrizaciones en SAP y la realidad es que somos de consultoras diferentes, proyectos diferentes, no nos conocemos ni interactuamos.
Esto nos genera problemas cuando como responsables del mantenimiento del sistema realizamos modificaciones en la OBYC. Como saben al generar una orden para una actualización realizada en la tabla, se transportan todas las entradas de la combinación plan de cuentas/operación que se modificó. De esta manera si por ejemplo yo genero una entrada para una determinada operación, en la orden van a estar todas las entradas más la mía. Si luego viene otro consultor de otra consultora y genera otra entrada, en esa orden van a estar todas las entradas (incluida la mía) mas la nueva. Supongamos que se transporta primero esta última orden y a las semanas se transporta la mía, entonces se esta pisando la entrada que había generado este otro consultor.
Lo ideal sería llevar una política de transporte, pero como les dije al principio, dado que no hay interacción ni coordinación con estas otras personas esa solución sería muy difícil de llevar a la práctica.
Mi consulta es si hay alguna forma de transportar solamente las entradas actualizadas.
Si esto no posible: podrían por favor proponerme soluciones que se estén aplicando en otras empresas?
Muchas gracias de antemano
Viejo 09/04/08, 17:08:25
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Lo que te puedo sugerir para que tengas el control de tus cambios es que se envien transportes individuales ya sea por consultoria o por consultor que esto último seria lo mas apropiado, con esto tu puedes saber cuando tu enviaste un cambio y saber quien mando otro actualizando algun dato tuyo.
Espero te sirvan mis comentarios
Pablin
Viejo 11/04/08, 10:58:37
mtmata mtmata is offline
Creo que vais a tener que hacer algo con las ordenes de transporte, la OBYC se transporta entera, y he visto problemas en varias empresas por motivos similares a los que tu comentas. Lo siento!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:51:14.
