Viejo 18/05/09, 17:25:37
aaron.argueta aaron.argueta is offline
Precios a Nivel de Sociedad
Amigos MundoSAP en mi compañía necesitamos cambiar de valorar los materiales por cada centro a valorarlos a nivel de sociedad, ya que lo que necesitan en mi compañía es manejar un mismo valor variable a nivel de toda la compañía y no a nivel de centro como lo tenemos ahorita, que es lo que tengo que hacer para hacer este cambio?????
Viejo 20/05/09, 11:48:36
lilianasaid lilianasaid is offline
Cambio de ámbito de valoración
Sabes que es muy arriesgado hacer este cambio, el ambito de valoración de los materiales se define al inicio de toda implementación de gestión de material y hasta el día de hoy toda tu contabilidad se basa es ambitos de valoración de centro. SAP recomienda no hacer este tipo de cambios porque podrías generar inconsistencias a nivel contable. Además la valoración a nivel de centro condiciona la implementación de otras aplicaciones, aquí cito un texto de SAP:
"SAP recommends that you valuate material at plant level. Valuation at plant
level is mandatory if you want to use either of the Production Planning or
Product Cost Accounting components or if your system is a mySAP Retail system".
En realidad si a nivel de sistema SAP recomienda usar como nivel de valoración el centro, no debería existir la opción de sociedad si tiene tantas limitantes.
Suerte,
Lilianasaid
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:23:13.
