Viejo 25/03/09, 19:49:03
MARK HERNANDEZ MARK HERNANDEZ is offline
Smile Modificacion De Pedidos Ya Impresos
Buen dia a todos es posible que despues de haber liberado completamente un pedido impreso y aceptado ............MODIFICARLO
gracia por su ayuda
Viejo 27/03/09, 15:27:43
Mark, si te referís a pedidos de compras, sí, podés modificarlos, teniendo en cuenta que :
. El proveedor no se puede modificar una vez creado el pedido
. Con las entradas de mercancías contabilizadas hay campos que no se pueden tocar ( por ejemplo las condiciones costos indirectos )
. Dependiendo de lo que modifiques va a enviar a liberación el pedido nuevamente.
Avisa por favor si hay algun punto en particular.
Viejo 15/05/09, 22:23:23
Mceci Mceci is offline
Question
Hola.
Tengo un problema, necesito que despues de que un pedido es impreso no se pueda modificar el precio ¿Es posible?
Gracias y espero me puedan ayudar
Viejo 18/05/09, 13:58:20
lilianasaid lilianasaid is offline
Modificación precio pedido impreso
Lo que se puede restringir por estándar es que no puedas modificar el precio despues de que e pedido está completamente liberado, eso es asignandole una vista de campos que tenga este campo como visible en el indicador de liberación.
Por otro lado, si quieres hacerlo con los mensajes de impresión, la verdad es que lo único que se me ocurre es que hagas una extensión en la modificación del pedido y que verifique los mensajes creados.
Suerte,
Lilianasaid
Viejo 18/05/09, 19:21:14
Hola...
Una pregunta mas como puedo generar la vista y en que parte se asigna o como la relaciono con la estrategia?.
Muchas gracias de antemano.
Viejo 19/05/09, 08:37:17
Bloqueo precio
Perdona, la solución que te indiqué aplica sólo para solicitudes de pedido, pero en el caso de pedidos a nivel de estrategia de liberación tienes la opción de que no se pueda modificar absolutamente nada en el pedido luego de liberarlo completamente, esto lo consigues cambiando la opción de modificación a "1" para el indicador liberado, en la ruta de parametrización de estrategias de liberación de pedidos.
No es posible por estandar bloquear algún campo en el pedido, creo que la otra opción es con una extensión en el pedido.
Suerte,
Lilianasaid
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:38:48.
