Viejo 27/03/08, 10:57:04
titoz79 titoz79 is offline
Costes de Producción
Hola, buenos días..
Miren, no soy consultor ni administrador de SAP ni nada parecido, solo usuario del mismo para un departamento de control de gestión.
Necesitaría saber, si me pueden ayudar a calcular los costes de producción. Me explico. En principio la contabilidad la tengo en un sistema y SAP está implantado únicamente para producción, ventas y logística, por lo que ha de extraer una serie de datos y tratarlos junto con los costes extraídos de otro sistema, pero bueno, es lo que hay y no puedo hacer otra cosa.
Lo que necesito extraer de SAP es el número de materiales que han salido, entrado y salido y entrado en una cada una de las fases productivas.
Voy bastante perdido en este módulo, por lo que no se que hacer para extraer esta información.
A partir de ahí, contrastaré los escandallos que hay en SAP con los costes reales obtenidos del cruce de los datos SAP y Contabilidad. Un poco farragoso pero bueno...
Si me pueden echar un cable les estaría muy agradecido.
Un saludo y gracias por anticipado.
Viejo 27/03/08, 20:45:46
Manuel Guevara Manuel Guevara is offline
Puedes usar si quieres la transaccion cor3 para que visualices la orden de proceso, posterior por supuesto a la notificacion de la misma
Luego en esta transaccion vas a ver un link que te arroja los materiales y al lado derecho de ellos una columna con las fases del proceso productivo
Si ahondas un poco mas es esta transaccion hay un acceso en la barra de menus llamado Pasar a, alli tienes un nuevo acceso llamado costos y alli clineas Analisis, alli te discrimina todos los costos que usaste en la orden.
Pero ojo nada de esto te va a servir si la orden no esta notificada
Viejo 28/03/08, 06:49:26
Gracias por la información, pero no me sirve, puesto que esta transacción es para órdenes de controling? no? o me equivoco?
En principio, en mi trabajo no tenemos implementado el módulo de FI-CO, de ahí la necesidad de sacarlo por otro sitio...´
Únicamente sería necesario poder extraer la cantidad de materiales que han pasado por cada una de las fases... sin necesitar el reparto de costes, pues los costes los tengo en otro sistema y he de calcular las desviaciones entre el estándar de introducido en SAP.
La verdad es que no se si se puede hacer del modo que quiero o no..
Gracias de nuevo
Un saludo
Úlima edición por titoz79 fecha: 28/03/08 a las 07:27:01.
Viejo 02/04/08, 11:46:28
aacostad aacostad is offline
Red face Ayuda!!!!!!!!!!!!!
Hola Mi nombre es Aixa, y tengo el siguiente error en la determinacion del calculo del coste de un material de subcontratacion. CK40N
Donde me dice los siguiente:
No se ha podido determinar ningún precio para la subcontratación
El valor de la posición CC 00003 en el detalle es 0,
Al verificar la variante de valoracion esta bien en la pestaña de subcontratacion tiene prioridad el precio neto de la oferta.
El material tiene registro info y tiene libro de pedido y oferta, pero no se por donde me da el error, cuando verifico los componentes del material de subcontratacion estos tienen los costes buenos.
Gracias!!!!!!!!!!!!!!
Viejo 13/04/08, 23:29:08
miguel1967 miguel1967 is offline
seguimiento
Si en tu empresa tienen las cosas llevadas por separado, lo mejor es que no trates de buscar en sap lo que no tiene seguimiento por parte de las personas que deben controlar.
Cualquier coste que quieras sacar seguro va a estar mal. Para que el sistema te de resultados primero debes tener las cosas parametrizadas y actualizadas. Magia solo hace la hada azul de pinocho
sds
Viejo 03/07/08, 14:13:56
jcamposs jcamposs is offline
Lograste arreglarlo??? Tengo el mismo problema.
Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:22:42.
